查看: 1015|回复: 30
[照明] 拆一个之前坛友拆过的led灯,直接报销
发表于 2024-9-15 22:27:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前看坛友拆接没拆里面,看价格不贵就买了一只看看累计乾坤,价格是一毛钱。
到手拆开,螺丝挺好,上部是铝的,比较轻,和灯板接触部分没有涂硅脂,灯珠是6v的,四个灯板串联,所以正常电压是144v.经过接可调测试(电压太高,两个串联),灯泡五瓦左右就很烫了,根据这个功率调整驱动取样电阻,可能焊接时短路了,接电测试时驱动坏了,手头没有这么高电压的驱动,好吧,当料板了。
总结,灯体积大,内容少,灯珠多,发光面积宽,有优点也有缺点吧,一毛钱就不用更多要求了,这种灯,直接设定在合适功率就更好了。
发表于 2024-9-15 22:37:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 23:22:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-15 23:29:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 23:35:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 23:47:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-16 00:01:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-16 00:03:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-16 00:57:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-16 07:02:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-16 07:10:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-16 07:22:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-16 07:54:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-16 08:09:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-16 08:11:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-16 09:02:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-16 09:03:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-16 09:18:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-16 09:21:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-16 09:56:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 01:21 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
