查看: 2776|回复: 23
[电源] SHAGER RD-101镍氢、镍铬电池充电器(傻充)空载电压异常?
发表于 2024-9-16 21:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友,我有一个购于2003年上大学期间的、型号是RD-101的镍铬充电器(当时镍氢还不是主流)。
其品牌为SHAGER,估计是广东某个小厂出品的。
坛子里类似的拆机贴       拆个充电器(DD SHAGER RD-101)
该充电器是傻充,使用20几年,目前还在服役中,平时是配合我自制的定时器(被内人称为“地雷”)一起工作。
近日我偶然发现该充电器的两个通道在空载时的电压不一样,一个是2.8V,一个是3.6V左右,我以为坏了,于是根据实物把它的电路图画了出来。
根据这个电路图,我一时也没有搞懂为什么空载时两个通道电压有较大差异。后来我问了一个电子报的朋友,他给我作了解释:
假设交流正半周变压器引脚3+,4-,那么此时充电1通道D1截至不工作,充电2通道D2正向导通,因为“电源指示灯”和R3那一路有电流通过,电池2两端电压(即2通道空载电压)被拉低,所以实测为2.8V,当交流负半周3-,4+,此时充电1通道D1工作,2通道截至,此时“电源指示灯”和R3那一路没有电流,所以1通道空载电压会高一些。所以它并没有坏哦
参与人数 2家元 +111 收起 理由
海上生明月丶 + 12
家睦 + 99
发表于 2024-9-17 10:09:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-17 10:18:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-17 10:31:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-17 10:31:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-17 11:48:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-17 11:49:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-17 11:49:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-17 14:24:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-17 14:45:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-17 16:21:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-17 20:37:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-17 20:45:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-17 21:49:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-17 22:05:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-18 09:19:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-18 11:30:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-18 11:32:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-19 17:36:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-5 06:54:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 06:31 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
