查看: 2118|回复: 47
[影音] 买了好几个进口意法正品TDA7265,想diy,却发现。。。。。。。
发表于 2024-9-20 15:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
肯定是正品,立创商城高价买的。
电子o基础,查了很多资料,但还是有些地方看不懂,请教大神:
前提: 直流dc电源,12v输入
1和6脚并联后接地接电源负极?
D1 5.1v稳压二极管管没有,可否不要?
Q1 BSX33没有可否不要?如果不精简,中间那个脚接哪里???
有哪些可以替换?
看到论坛有人搭棚没有D1和Q1,还精简掉了部分电容和电阻。
有哪些可以精简掉?
谢谢各位大神,赞美大神!
发表于 2024-9-21 10:14:58 | 显示全部楼层
给你引用矿石收音机论坛一位坛友的关于芯片5脚的解决办法。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
密宗龙 + 6 熱心助人
发表于 2024-9-20 15:24:56 | 显示全部楼层
没啥用,精简掉好了
发表于 2024-9-20 15:31:21 | 显示全部楼层
到处发帖。以前的1875做好没有?
发表于 2024-9-20 15:32:42 | 显示全部楼层
辅助元件不要,那么你的电路也就不稳定,打个比方来说好比合资车,满足了你进e口车的车标,你又想价格便宜,那么防撞钢梁等等都给你省略了,你平时开开不遇到极限条件下没什么问题,只要你一遇到极限你也就送命了,一样的道理,你自己悟去吧
发表于 2024-9-20 15:37:37 | 显示全部楼层
密宗我龙哥,人狠话还多!!!
发表于 2024-9-20 15:39:35 | 显示全部楼层
1和6脚并联后接地接电源负极?
单电源应用,这两个脚就是接地(电源负极)
Q1 BSX33没有可否不要?
这几个器件是上电静音控制时序的一部分,你可以不要,但你必须懂得调试,不然开关机上电会有POP声。
发表于 2024-9-20 15:53:11 | 显示全部楼层
可以拍几张照片让大家欣赏一下正品的TDA7265是啥样子的吗?
发表于 2024-9-20 16:14:07 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2024-9-20 15:37
密宗我龙哥,人狠话还多!!!
密宗小龙大话多
一说就会一做就废
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-9-20 16:17:35 | 显示全部楼层
你不要0-5v,也需要保留一个基本RC延时电路,不然开机喷声
具体电路怎么接,真的是s子都会,我不提供。
发表于 2024-9-20 16:35:10 | 显示全部楼层
1和6脚并联后接地接电源负极
D1和Q1和外围阻、容元件组成开机防浪涌电路,保护喇叭的!
电路设计都有它的作用,最好是按照电路组装,没必要精简掉,除非你能忍受开机“崩”的 一下
发表于 2024-9-20 16:39:33 | 显示全部楼层
大价钱买正品IC,舍不得用正负电源?
楼主思路就走偏了~~
发表于 2024-9-20 16:57:14 | 显示全部楼层
5脚是开机静音防冲击声的,低电平静音,高电平时有输出。稳压管是防5脚高压击穿的。可以用电阻分压来限制5脚超压。三极管是手动或联动静音的,没三极管5脚用阻容搭一个上电延时可以起到防冲击作用。
楼主想玩功放,先从简单的分立元件入手,只要坚持你就会成为高手甚至骨灰级玩家
说错了,低电平输出,高电平静音。
发表于 2024-9-20 16:58:29 | 显示全部楼层
小白不建议diy,我以自己各种焊台,键盘diy的经验告诉你,无经验diy,成本是买成品的好几倍,光电源炸鸡,换各种件的快递费就好多了,比如,一个电阻几毛钱,快递费却6块到12块,没他还不能玩
发表于 2024-9-20 17:32:48 | 显示全部楼层
Q1找个NPN的代替下也可以,9014、8050...
发表于 2024-9-20 17:36:57 | 显示全部楼层
7265很牛吗?我红包买的TPA3118数字功放板,连散热片都不用,功耗很小,声音也就那样,电视里拆了两个小音箱用的
发表于 2024-9-20 17:40:19 | 显示全部楼层
正品声音也就那样吧
 楼主| 发表于 2024-9-20 18:31:03 | 显示全部楼层
bigradio 发表于 2024-9-20 15:31
到处发帖。以前的1875做好没有?
对我来说小意思了。
打的pcb板的也做好了,有空发图给你看看。
肯定比搭棚的好看一百倍
 楼主| 发表于 2024-9-20 18:32:59 | 显示全部楼层
q1是高频npn管子,9014、8050不是高频的啊,会不会影响音质?
 楼主| 发表于 2024-9-20 18:34:08 | 显示全部楼层
魂の殇 发表于 2024-9-20 16:58
小白不建议diy,我以自己各种焊台,键盘diy的经验告诉你,无经验diy,成本是买成品的好几倍,光电源炸鸡, ...
我diy各种功放不下十次,没有一次炸过。
电阻多的用不完。
等这个折腾完,我就不折腾了。
GMT+8, 2025-7-23 16:26 , Processed in 0.312001 second(s), 15 queries , Redis On.
