查看: 6732|回复: 25
[照明] 再拆一块罗格朗开关面板
发表于 2024-9-27 14:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天发了个施耐德的开关,今天接着发罗格朗的画采系列开关,看看这个同样来自法国的品牌如何
1.带包装时候的正面,大大的Legrand的logo,开关按压起来声音也蛮清脆的,不过比施耐德的略显清脆
2.带包装时候的反面,它把所有开关的执行标准都印在同一种包装上了,省了物料成本和管理成本了,所有的开关插座只要套同一种袋子即可
3.拆除包装后的开关本体正面,开关面板是光面的,右下角有Legrand的阴刻logo,整体感官没有施耐德的精致。附带了两个M4螺丝,用于固定开关到底盒上。
4.开关本体的反面,没有施耐德那么多的加强筋,所以仔细看塑料件上有凹陷和气痕,加上整体是黑色的,导致看起来做工就一般般了,好在没有啥异味。
5.反面的细节,可以看到皮纹做的也有些不均匀,接线端子是动螺丝式的,接多股软线容易分叉,接单股硬线时容易乱跑。
6.拆除正面大翘板,里面的小翘板也是黑色的,整体看上去不如施耐德的做工好,不过蛮厚实的。也有UP和箭头标志,防止电工安装时候装颠倒了。
7.把内部小翘板拆出来,取出接线端子和载流子,端子略显单薄啊,那么小一点点。
8.接线端子是两部分拼接起来的,用螺丝压线时候顺带固定,呃,端子是铁材质的。
9.把接线端子装回去,通断结构和施耐德的有区别,主打一个省金属材料。
总结:虽然同为法国品牌,但是内部做工还是有差异的,在有些看不见的地方做了些许精简,但是对于家装,只要不是大功率应用,接个灯啥的还是没问题的。
参与人数 3家元 +106 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
x067 + 24 原創內容
家睦 + 70
发表于 2024-9-27 16:49:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-27 16:58:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-27 17:00:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-27 17:04:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-27 19:03:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-27 19:08:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-27 22:45:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-27 22:55:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-27 23:05:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-27 23:44:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-28 01:17:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-28 01:18:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-28 07:06:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-28 09:21:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-28 09:29:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-28 09:41:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-28 09:46:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-28 09:53:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 17:15 , Processed in 0.514801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
