查看: 5037|回复: 18
[外设] 多彩垂直鼠标滚轮故障修复记(DELUX M618C)
发表于 2024-9-30 10:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为右手有过腱鞘炎,所以一直使用垂直鼠标,这个多彩的是我使用的第二个了,陪伴我也有两年多了,最近滚轮一直不太好用,滚动不顺畅,轮子滚动了,页面不动,或者是乱动,很是苦恼。先是用了气吹大法,几乎无效,开始怀疑这个鼠标用的不是光栅器件,滚轮不灵敏也不是光栅积尘造成的,于是决定开拆。
从哪里下手呢?反过来看,不见螺丝,根据多年经验四个脚垫下面应该就是螺丝,果然没错,一共四颗螺丝拆下来,地盘也就掉下来了,只有一根排线连接,断开排线,就分离开了。
底座有块板子,故障与它无关,丢在一旁,对上半部分动手。
按键下面有块小板子,取不下来,看来得把两个按键扣下来看看了,内部各有两个小卡口,小心翼翼撬开,生怕弄断了,又得给本来不富裕的生活雪上加霜。
脱开按键,内部就露出来了,再拆掉四颗螺丝,塑料盖板取下来,这块电路板也就能能取下来了。
滚轮现身,果然不见光栅器件,只有一个这个支座,中轴跟着转动。查了一下这玩意叫编码器,凯华牌的,好像还是个专业做微动开关之类东西的厂家。
既然不是光栅的,那故障再哪儿呢?仔细观察发现,滚轮与编码器之间的间隙有点大了,导致滚轮转的时候,编码器的内轴可能不跟着一起转,应该是使用时间长磨损造成的吧,估计是滚轮中轴的塑料件强度不够。
猜着问题了,怎么办呢?缩小间隙、增大摩擦应该能解决问题。手边也没有合适的东西,就裁了一小块湿巾,无纺布嘛,垫到了滚轮中轴和编码器的中间,插入的时候有点紧,但是忍一下也就进去了。
完工,复原,试用了一下,滚轮的阻尼变大了,不过用起来还好,页面也跟着滚动了,不会乱跳了。
使用示意图
参与人数 3家元 +116 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 80
x067 + 24 原創內容
发表于 2024-9-30 11:02:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-30 11:08:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-30 11:43:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-30 11:51:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-30 11:51:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-30 12:00:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-30 14:17:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-30 14:17:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-30 14:19:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-30 14:24:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-30 15:17:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-30 15:34:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-30 16:28:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-30 22:37:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-8 08:39:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-8 08:40:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-2 18:13:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-10 09:20:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-10 10:29 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
