查看: 809|回复: 23
[照明] 这种USB小棍子的灯的电路是一个51欧电阻串一个LED,再五路并联。
发表于 2024-10-1 10:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是这样的,成本也不低啊,才1元钱的。
发表于 2024-10-1 10:26:28 | 显示全部楼层
舍得用这么多电阻已经很好了。。。
发表于 2024-10-1 10:40:47 | 显示全部楼层
散热不好,不能长时间使用,我拆了自己加了个散热器
发表于 2024-10-1 10:40:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-1 10:53:29 | 显示全部楼层
不能长时间使用,散热不好
发表于 2024-10-1 10:56:31 | 显示全部楼层
确实足够便宜了!成本都远超1元钱了。
发表于 2024-10-1 10:59:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我见到的电阻是印刷的。
发表于 2024-10-1 10:59:51 | 显示全部楼层
老板也是傻,改一下,5个LED并联,再串联一个10欧的电阻,不就节约了4个电阻吗
发表于 2024-10-1 11:25:30 | 显示全部楼层
实际成本应该几角钱。
发表于 2024-10-1 11:26:57 | 显示全部楼层
那小电阻的身板经不起这么大的功率吧
发表于 2024-10-1 11:34:23 | 显示全部楼层
家里要准备几个,配 老式充电宝,应急用。还有这种的小风扇,夏季停电应急专用
发表于 2024-10-1 12:08:43 | 显示全部楼层
这个灯用处不大
发表于 2024-10-1 12:22:57 | 显示全部楼层
这些年不流行的了,以前买东西都会送一个这灯
发表于 2024-10-1 12:37:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
很久之前的产品,小米的那款还算过得去,其它的都是shua Dan送的玩意
发表于 2024-10-1 12:38:54 | 显示全部楼层
电阻发热也不小
 楼主| 发表于 2024-10-1 14:28:53 | 显示全部楼层
是啊,LED,电阻都发热,总电流在200-300MA。  1.5W。
发表于 2024-10-1 16:14:50 | 显示全部楼层
电阻再串一个,温度就低了
发表于 2024-10-1 18:32:26 | 显示全部楼层
这种小灯也就插在充电宝上应急用用,确实发热大散热太差。
发表于 2024-10-2 00:01:03 | 显示全部楼层
这个灯发热厉害,外壳容易自己化掉。
发表于 2024-10-2 08:08:53 | 显示全部楼层
我拆的类似的都是一个电阻
GMT+8, 2025-7-21 23:03 , Processed in 0.499201 second(s), 10 queries , Redis On.
