查看: 1081|回复: 33
[电源] 拆个扣板灯电源,顺便请教几个问题
发表于 2024-10-1 11:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    厨房里30*60的扣板灯工作两年多之后突然罢工了,事发之时灯光先闪了几下,然后就没了。拆开后观察到电容形态正常,粗略看去元件没有明显烧蚀痕迹。再次通电测试,仅在开灯瞬间led短时微亮。发帖前用放大镜仔细观察,发现有个5环电阻开裂(按查询应该是12欧,实际在线测试约为1.7欧)。现在新灯已经换上了,这个病体拿来研究研究。
    接下来是我想请教的问题:如果要更换驱动电源,请问各位大神该按什么参数去匹配?原配电源是36-68瓦,输出DC50-140v, 210ma,灯板参数是45瓦。
    问题之一:与原配电源参数完全一致的电源不太好找,选购新驱动时除了考虑电流大小,是否还要根据灯珠数量选择合适的输出电压范围(电压过低应该无法正常驱动,电压过高是否会损坏灯珠?)?
    问题之二: 如果想降低功率工作,是否可以选择电流小于210ma的恒流驱动?
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-10-1 11:18:55 | 显示全部楼层
电源坏的可能性不大,检查一下灯珠
发表于 2024-10-1 11:30:35 | 显示全部楼层
更换损坏的限流保险电阻。恒流LED电源输出电压高压没事,低了可能不亮。恒流降低可降功率使用
发表于 2024-10-1 12:30:10 | 显示全部楼层
看着没有明显烧毁和损毁。
发表于 2024-10-1 12:39:56 | 显示全部楼层
先量一下空载有没有电压,这东西驱动坏的可能性小,大部份都是灯珠有坏的
发表于 2024-10-1 12:50:01 | 显示全部楼层
肯定是灯珠挂了
发表于 2024-10-1 12:59:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看灯板结构是几并几串,算出来电压和电流再来找合适的驱动,驱动也可以改取样电阻来调功率
发表于 2024-10-1 13:02:03 | 显示全部楼层
驱动不好配,坏了修修
发表于 2024-10-1 13:17:03 | 显示全部楼层
红线边上的电阻,貌似是1欧,还通么?
发表于 2024-10-1 13:48:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
网上应该能找到规格一样的电源。
发表于 2024-10-1 14:02:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以更换平板灯
 楼主| 发表于 2024-10-1 15:56:59 | 显示全部楼层
冰凌若水 发表于 2024-10-1 12:59
看灯板结构是几并几串,算出来电压和电流再来找合适的驱动,驱动也可以改取样电阻来调功率 ...
拆开看过,没太看明白
 楼主| 发表于 2024-10-1 16:03:55 | 显示全部楼层
yongshuo 发表于 2024-10-1 13:17
红线边上的电阻,貌似是1欧,还通么?
是说的那个平卧安装的五环电阻吗(线路板标R1)?ut126B在线测量大概1.8欧,电阻有明显的开裂痕迹。网站上色环识别是12欧?
 楼主| 发表于 2024-10-1 16:12:52 | 显示全部楼层
ytzhmm 发表于 2024-10-1 12:39
先量一下空载有没有电压,这东西驱动坏的可能性小,大部份都是灯珠有坏的 ...
高压还是有点怕,刚刚测了,空载直流298v,市电电压212v,这样看驱动大概率不正常吧???
发表于 2024-10-1 16:13:15 | 显示全部楼层
hunt_boa 发表于 2024-10-1 16:03
是说的那个平卧安装的五环电阻吗(线路板标R1)?ut126B在线测量大概1.8欧,电阻有明显的开裂痕迹。网站上 ...
立着的,一脚和红色线相连
 楼主| 发表于 2024-10-1 16:17:09 | 显示全部楼层
yongshuo 发表于 2024-10-1 16:13
立着的,一脚和红色线相连
刚刚测了,在线阻值1-1.3欧
 楼主| 发表于 2024-10-1 16:22:44 | 显示全部楼层
hyadsla 发表于 2024-10-1 13:48
网上应该能找到规格一样的电源。
参数完全一致的还真不太好找,好多功率匹配的电流不行,反之亦然
 楼主| 发表于 2024-10-1 16:23:22 | 显示全部楼层
平板灯驱动吧?功率可以匹配,电压好象是个问题。
发表于 2024-10-1 16:56:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我说整个灯
 楼主| 发表于 2024-10-1 17:07:11 | 显示全部楼层
本来就是扣板灯,已经买新的替换了。
GMT+8, 2025-8-24 06:11 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
