查看: 2622|回复: 42
[工仪] yihua 8858 iv 便携热风枪拆解,外贸版
发表于 2024-10-4 00:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在某鱼上看到有个全新的yihua 8858的一体式热风枪,看起来做工不错,好像也挺便携的,但是卖家说是外贸版,不知道怎么搞到的,而且上面标注的是美规110v电压,不知道220v是否可以用;当时卖149过了几天没人要, 后来系统通知降价到了79块钱,我就跟卖家还价还到40块包邮。
这个版本国内没有卖的,但是看到好像也买到欧洲那边,也有220v版本的,我不知道这个电路板子是否也能够直接接220v。姑且拆开给大家看看,也请大神们帮我瞅瞅,能不能插220v。
这个价格,和做工,如果能够直接插220v 也不知道算不算捡漏。
亚马逊卖38刀
最终40块钱拿下
里面感觉元件不多,对电路还停留在本科学电路的时候哈哈哈,全忘了
正面就4个按钮和一个数码管
应该是瑞隆源的NTC 5D-7热敏电阻抑制刚上电时候的浪涌电流,常温5欧姆(25℃)
天泰的MEX104K275A41 安规电容,耐压275AC,0.22uf
整流桥不知道是哪家的MB10S,最大重复正反电压1000v,整流电流1A,看起来像是分出来一支单独给控制电路的
这个点解电容耐压400v
深圳韩景元的BTA12-800BW双向可控硅晶闸管,最大重复峰值800V电压,应该是用来控制发热丝了,最大12A电流
可控硅后面还藏着俩,一个是亿光3041 可控硅输出光耦,做一个高低压隔离;另一个是KP3210BSG 非隔离pwm功率控制器,应该是用这个控制可控硅输出的电流,控制发热丝功率用的。
备用发热丝,听大家说好像只能是用110v,过几天买一个220v的试试,好像是15块钱左右,如果能用,就是55块钱了,快赶上wy858了。
发热丝包装上倒是写了110v,难道是阻值不同?只能用110v?
花了点时间,画了下初级电路,原来那个3210B起的是初次降压的作用,看起来应该是将整流好的交流电降压到12v,然后用7805l降压到5v。
看来电路板上整体上应该可以用220v,但是发热丝就不一定了。
有时间的话,我把那个发热丝控制电路也扒一下
补充内容 (2024-10-12 11:03):
已经改好了家人们哈哈哈,买了个220v发热芯,电路没改装,总花费60块,测试了下正常使用,但是温度没有校准
参与人数 2家元 +68 收起 理由
作死的家伙 + 8 謝謝分享
不长叶子的树 + 60
 楼主| 发表于 2024-10-4 00:39:40 | 显示全部楼层
看起来电容啥的好像支持220v,但是也不敢直接插
发表于 2024-10-4 11:20:10 | 显示全部楼层
没用过,见识一下 。现在美国有些新建的居民区,都开始用240V的电压了。谢谢分享
发表于 2024-10-4 11:28:34 | 显示全部楼层
电源线挺粗的
发表于 2024-10-4 11:31:08 | 显示全部楼层
买过不少号称外贸板的东西感觉质量都不怎么样。
发表于 2024-10-4 12:49:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看做工还不错
发表于 2024-10-4 12:51:35 | 显示全部楼层
风速和温度够用不,准确度如何??
发表于 2024-10-4 13:01:41 | 显示全部楼层
外贸版 实际就是不合格产品
 楼主| 发表于 2024-10-4 13:55:59 | 显示全部楼层
辉腾8888 发表于 2024-10-4 11:20
没用过,见识一下 。现在美国有些新建的居民区,都开始用240V的电压了。谢谢分享   ...
哈哈  俺也没见过,想着反正40块
 楼主| 发表于 2024-10-4 13:56:41 | 显示全部楼层
是的,所以拆开看看情况,40块钱要是能用的话就好了
 楼主| 发表于 2024-10-4 13:57:21 | 显示全部楼层
感觉里面的元件啥的,不如wy858 ,壳子还行哈哈哈
 楼主| 发表于 2024-10-4 13:58:12 | 显示全部楼层
无夜悠民 发表于 2024-10-4 12:51
风速和温度够用不,准确度如何??
没敢插220v啊,不知道能不能直接插
 楼主| 发表于 2024-10-4 13:59:40 | 显示全部楼层
jjxx60 发表于 2024-10-4 13:01
外贸版 实际就是不合格产品
有可能,但是到手后壳子还有那个加热丝管啥的挺厚实; 就是不知道用起来咋样,主要是不敢直接插220v,要不就测试一下了
发表于 2024-10-4 15:03:16 | 显示全部楼层
80买的热风枪还没有拆过 电路应该差不多吧
发表于 2024-10-4 15:07:19 | 显示全部楼层
现在真便宜
发表于 2024-10-4 15:27:02 | 显示全部楼层
外贸板的china制造
发表于 2024-10-4 15:43:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谊华质量还行,看看说明书是不是宽电压输入。最近的便携式风枪拆解的帖子多起来了,价格也不贵
参与人数 1家元 +6 收起 理由
panmouse + 6 歡迎探討
发表于 2024-10-4 15:50:04 | 显示全部楼层
40包邮挺划算的,这做工看起来还可以
发表于 2024-10-4 16:12:43 | 显示全部楼层
结构越来越简单了,的确方便携带
发表于 2024-10-4 19:35:39 | 显示全部楼层
发热芯按110v做的要改220v换料太多性价比太低了,国产垃圾风枪百元内还是很多的
GMT+8, 2025-8-14 09:21 , Processed in 0.421201 second(s), 16 queries , Redis On.
