查看: 2189|回复: 2
全新色彩、高光时刻:CYANSKY P32R手电开箱评测
发表于 2024-10-7 19:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
CYANSKY 赛思凯是国内户外照明的新晋主力制造商,推出了众多型号的照明产品,这次采用全新涂装配色,强势来袭,这就是P32R。
P32R是21700规格的中头手电,具有3000lm的高亮度,最大照明距离达到650米,最主要的是这最新的配色确实吸引眼球,简直就是光与色的最佳伴侣。
全新配色,手电也要高颜值
最吸引我的就是全新配色,除了传统的黑色,前一阶段的蓝紫过渡的星云迷彩,这次又推出全新的红色迷彩和蓝色迷彩,与手电外观相配,协调又养眼。
红色为底金色做洒金,称之为为皇家金红;蓝色为底,粉色飘飞点缀,是为蓝天桃花运。新配色,新寓意,肯定交好运。
P32R筒身全长146mm,灯头直径为40mm,筒身直径27mm,灯颈为自然变径过渡,灯头直径和桶身比例合适,手电整体线条流畅,不显臃肿。
握在手里不大也不小,空筒重量仅为120克,带一节21700电池的重量也只有约205克,是一件绝对的轻量化主力手电,使用起来比较扎实趁手,平时携带也不会觉得太重。
P32R采用强度高、密度小、散热快、易加工、耐腐蚀的铝合金材料,这是做手电最合适的金属材料,外部边边角角都做了打磨,连散热槽的边缘都没有刮手的感觉,做工可谓上乘。
筒身应该还是采用军规三级硬质氧化处理,并二次氧化产生迷彩效果,进一步提高防刮、耐磨、抗腐蚀能力。筒身采用大小交替的纵向铣面和纵向防滑纹,再加上筒身比灯头和尾盖都细,可以保证良好的防滑手感。
出厂标配了一条手绳、两只备用密封圈、一条A-C充电线,以及一份说明书、一张质保卡、一个抱夹、一只你龙手电套,配件也是非常丰富,足够使用之需。
别看P32R灯头大、筒身长,在其尾部强磁铁作用下,可以牢牢吸附在铁制品表面,甚至可以斜向稳定吸附,带来解放双手的照明,配合标配的红白双色柔光罩,作为营地灯和台灯也非常合适。
尾部除了磁吸,而且还很平整,重心比较靠中下部,甚至可以稳定倒立在不平整的表面,进一步拓展了适用的范围。
装上标配的抱夹,可以将P32R固定在背包MOLLE、口袋等位置,而且这是高弹力的双向抱夹,可以根据使用习惯改变灯头的朝向,加持稳定牢固,不会轻易掉落。
高亮度就会带来大功率、高热量,P32R特意设计了双层散热槽,增大灯头表面与空气的接触面积,从而更快地将灯头内部的热量散发出去,避免灯珠过热而加速光衰。
高亮远射,黑夜又能奈我何
P32R使用的是Luminus SFT70灯珠,这是战术手电常用的灯珠,6500K色温的正白光,无果冻的LED能够更好地汇聚光线,这是实现聚光照明的标准配置。
灯头内采用一枚光面铝合金反光杯,光杯深度约为40mm,通光口径35mm,能够更好地汇聚光线。灯头玻璃也做了镀膜处理,可以增加光线透射率。
距离较远正对灯头,灯珠通过反光杯就能够投射出满满的黄水,这就是照明的实际光路,把点光源汇聚成平行光,从光路设计的角度,也体现出聚光手电的特点。
光路设计优良,电路同样实用。P32R使用了恒流调光电路,各个档位都没有频闪和电路的啸叫,有利于保护视力,人眼长时间使用这种光观察周围的事物,不易产生疲劳。
从对墙光斑也能看出明显的聚光效果,主光斑为正圆形,小而亮,主副光斑之间界线清晰,副光斑亮度比较均匀,与环境也有清晰的界线。
聚光手电在户外使用,就能明显感受到巨大的圆形光斑区域,内部的亮与环境的黑形成鲜明对比,光线集中,所以中心光强非常高。
P32R具有3000lm的最大光通量,中心光强超过10.5万坎德拉,完全符合户外搜救、登山夜爬、巡逻探照等情况使用,两三百米轻松达到,看得非常清楚,最远距离为650米,也符合手电爱好者对光柱的追求。
P32R灯头口径比较大、灯杯比较深,光线汇聚效果好,其他就形成泛光区,泛光的出射角度大约为70°左右,光线亮度足够,又不刺眼。
除了远射外,P32R的泛光区也有比较好的铺路效果,主光斑区域负责照得远,泛光区光线亮度比较均匀,光线覆盖角度与视野差不多,前后通透、中心明亮、视野开阔,使用起来不会刺眼比较舒服。
侧按开关,换挡简单又快捷
P32R灯颈的位置有一个铣出的平台,侧按开关安装在这里,开关直径约10mm,突出于平台约2mm,便于操作,又由于灯头直径更大,所以也不易误碰。
开关为金属材质,表面是多圈同心圆环纹,进一步提高操作的稳定性。开关的回弹性不错,按压操作有清晰的手感反馈,带着手套也能轻松控制。
关机状态长按开关约2秒,P32R将开启2lm的阅读档位,亮度不高,可以在黑暗环境阅读而不觉得刺眼;也能很好地保护人眼的暗视力,黑夜开手电,不会觉得刺眼不舒服。
关机状态,单击开关,P32R将开启记忆亮度,然后长按开关,将按照:低亮50lm—中亮200lm—高亮1000lm的顺序换挡,1000lm可以保持常亮,3000lm是极亮档位,为了避免过热,会自动降档至1000lm。
无论开机或关机,双击开关,P32R将开启3000lm的极亮档位,迅速发挥最大功能,给你最高亮度的支持。
三击开关,P32R将开启爆闪模式,这是应急自救自保的常用设置。继续三击开关,将在切换至SOS模式,这是户外呼救寻求帮助的常用档位。
为了避免误开高亮而引发过热危险,关机状态快速连按开关4次,主灯快闪两下,手电进入锁定状态;如需解锁只需再次连按开关4下,主灯再次快闪两下,并进入记忆档位,即解锁。
高容电池,双向快充还防水
P32R使用了一枚全新的6000mAh容量的21700电池,能量达到了21.6W,性能提升了20%,给P32R带来充沛的电量,极亮挡可以连续使用2个小时,1000lm不降档常亮可达3个小时,阅读档位甚至可以持续使用22天。
开关正中还集成一颗红绿3双色电量指示灯,开机后3秒钟内,可以通过颜色和状态提示使用者当前电量情况,以便估计剩余使用时间,清晰、直观、准确。
开关对面是充电接口,市场主流通用的TYPE-C接口,支持多种快充协议,支持不区分正反盲插,支持对外放电,表面口密封块封堵,保持最佳防尘防水效果。
充电电路性能不错,只要使用带有高电压快充功能的充电口,即自动开启最大5V3A15W的功率充电,两个多小时,指示灯由红转绿,即表示充满。
P32R不但能发强光,还能当做充电宝使用,只要连上手机,就能开启快充协议,助你快速补充电量,在户外时刻与外界保持联络,一物两用很方便。
P32R装配精度较高,充电口表面有厚实的橡胶盖密封,灯头螺纹处也有粗大的橡胶密封圈,具备IP68的电子产品最高防尘防水能力,泡在水里也不用担心进水短路。
总的来讲,Cyansky赛思凯P32R手电,高亮远射、高能便携、高颜易用,既能发光,还能供电,带你享受全新色彩、高光时刻。
发表于 2024-10-7 20:11:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-8 04:35:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-13 19:36 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
