查看: 999|回复: 25
电磁炉能用这种煎盘吗?
发表于 2024-10-17 13:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
以上卖家图
实际收到后我拍的图
补充:我发现这个铸铁煎锅煎盘,直径24厘米,关键是它平面的底部上有三个1毫米高的圆柱垫脚,直径1厘米多点的样子。这样如果放到IH炉子上面,会有缝隙,这能放到IH炉子上用吗?
3个支点足以保证铸铁煎盘的稳定性,我只是疑惑不直接接触,有1毫米缝隙,电磁炉能工作吗?效率会降低多少?
哪位有经验聊聊赐教一下
发表于 2024-10-17 13:56:03 | 显示全部楼层
该角磨机上场的时候了,
发表于 2024-10-17 14:07:02 | 显示全部楼层
应该也可以,
发表于 2024-10-17 14:13:55 | 显示全部楼层
我的牛排煎盘。
 楼主| 发表于 2024-10-17 14:22:01 | 显示全部楼层
你的底部有三个支点吗?
可以用在电磁炉上面用吗?
发表于 2024-10-17 14:22:37 | 显示全部楼层
只要是铸铁的都可以用,而且效果非常好!
发表于 2024-10-17 14:23:23 | 显示全部楼层
可以的,玻璃都不止这么厚
 楼主| 发表于 2024-10-17 14:23:29 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2024-10-17 13:56
该角磨机上场的时候了,
如何要磨,我感觉地面铺一张砂纸,比角磨机效果好
 楼主| 发表于 2024-10-17 14:26:20 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2024-10-17 14:22
只要是铸铁的都可以用,而且效果非常好!
欢迎原创主的到来
它底部有三个1毫米厚支点
不降低电磁感应发热吗?
发表于 2024-10-17 14:34:30 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2024-10-17 14:26
欢迎原创主的到来
它底部有三个1毫米厚支点
三个脚能更好的隔绝热量往线圈扩散,长期加热电磁炉线盘不会过热。
发表于 2024-10-17 15:03:13 | 显示全部楼层
这么短的距离,应该不影响电磁炉的发挥
发表于 2024-10-17 15:08:14 | 显示全部楼层
设计考虑好的,没有这三个脚电磁炉很容易过热保护,
你要考虑的是煎盘比线盘大很多煎盘边上一圈的温度够不够,温度是否均匀
发表于 2024-10-17 15:18:37 | 显示全部楼层
这个应该没问题。
 楼主| 发表于 2024-10-17 15:32:00 | 显示全部楼层
你要考虑的是煎盘比线盘大很多煎盘边上一圈的温度够不 ...
我的电磁炉是美的的一款超大线圈的,你考虑的很全面
发表于 2024-10-17 15:38:03 | 显示全部楼层
空气的导热系数要比玻璃的低很多很多吧。。。而且能不能感应得到?还得现场试过才知道 啊。。
 楼主| 发表于 2024-10-17 15:47:34 | 显示全部楼层
ixc1227 发表于 2024-10-17 15:38
空气的导热系数要比玻璃的低很多很多吧。。。而且能不能感应得到?还得现场试过才知道 啊。。 ...
在得到前面诸位的肯定后,我就放到IH炉上加热实验去了,证明确实能加热,至少水沸腾了
等晾干后,擦植物油开锅。为何来问,这东西很重,退货快递成本高
发表于 2024-10-17 21:30:02 | 显示全部楼层
有可能煎盘受热不均变形
 楼主| 发表于 2024-10-17 22:02:59 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2024-10-17 21:30
有可能煎盘受热不均变形
很薄的那种熟铁锅,可能受热不均变形,我观察过,即使底部平,从水沸腾的几个点分析,受热也是不均匀的
而这种1厘米以上厚度的铸铁锅,受热不均那点应力可以忽略不计,反而都说铸铁锅蓄热大,我认为就是因为它重,热容摆在哪里了
发表于 2024-10-18 16:20:50 | 显示全部楼层
打个鸡蛋试试锅,再试鸡中翅,再试牛排。
发表于 2024-10-18 17:37:36 | 显示全部楼层
照说1毫米空隙不多,线盘距离面板也有空隙,就怕凸脚率先发热就不均匀了,试一下看看(不会坏)不行就磨去凸脚吧。
GMT+8, 2025-8-31 05:01 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
