查看: 985|回复: 40
[电脑] 电脑随机黑屏,花屏故障排查
发表于 2024-10-19 11:27:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
2年前帮小舅子配的电脑,电脑有问题自然也是我负责。
说是最近电脑无故黑屏、花屏,今天上午有空去检查
当时这个主机花了5K,光显卡就2K+
故障现象是:随机黑屏,花屏,死机,大概一周2次
随机故障最头疼了,就怕检查时都正常,一走故障就出来了,今天先去看看情况都
外观肉眼检查无异常,干净得很
烤鸡大法,先烤内存,正常
机械硬盘有点小问题,应该和黑屏无关
继续烤显卡,睁大眼睛了
……分割线……
有一个风扇不转,测试满载烤鸡依然不转,gpuz显示转速0,肉眼观察右侧风扇不转
观察,风扇叶片卡主,电机处于堵转短路状态,从浮灰判断,风扇干净,说明出厂后风扇几乎就没转过,坑人啊。
问题最大的是风扇处于短路状态,一是散热不足,二是对电路影响更大,看着还没过保,返厂吧,坑人的厂家
多年前的亮机卡又可以发光发热了
 楼主| 发表于 2024-10-28 00:45:59 | 显示全部楼层
故障依旧,返修失败
发表于 2024-10-19 11:31:53 | 显示全部楼层
下面呢,没了???
二○二四年十月十九日
 楼主| 发表于 2024-10-19 11:39:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
操蛋的UC,写了10分钟突然闪退,就只保留这一点……
晚点用电脑解密
发表于 2024-10-19 11:41:07 | 显示全部楼层
显卡疑点最大
发表于 2024-10-19 11:42:02 | 显示全部楼层
搬个板凳坐等
发表于 2024-10-19 11:46:16 | 显示全部楼层
散热不好引起显存虚焊嫌疑很大
发表于 2024-10-19 12:02:30 | 显示全部楼层
寄显卡要包结实一点,最好有原盒。
发表于 2024-10-19 12:03:41 | 显示全部楼层
显卡风扇的小细节大BUG。
 楼主| 发表于 2024-10-19 12:05:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
胖太阳 发表于 2024-10-19 11:46
散热不好引起显存虚焊嫌疑很大
是的,估计夏天显卡温度能上100,坑人啊
 楼主| 发表于 2024-10-19 12:06:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
skyplayer 发表于 2024-10-19 12:03
显卡风扇的小细节大BUG。
这个牌子的货以后就黑名单了
发表于 2024-10-19 12:16:51 | 显示全部楼层
保护膜都磨这样了,说没有转过就有点不厚道,可能是卡子脱落,叶片发生移位导致与支架摩擦卡死,质保期,该换是可以的,话说回来,2年没做一次清洁与算牛人!
 楼主| 发表于 2024-10-19 12:27:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
重庆老坛酸菜 发表于 2024-10-19 12:16
保护膜都磨这样了,说没有转过就有点不厚道,可能是卡子脱落,叶片发生移位导致与支架摩擦卡死,质保期,该 ...
故障风扇叶片没有浮灰,几乎可以判断没怎么转,然后叶片卡在外壳上,有明显摩擦痕迹。
家用电脑谁没事去清理灰尘,搞不好一动一个不开机
发表于 2024-10-19 12:28:08 | 显示全部楼层
YT?五虎之一。能用亮机卡为啥不集显?独显和条子最容易出问题。学品牌机做法,,,用集显,一根好点的条子,一个SSD硬盘,,,想出问题都难
 楼主| 发表于 2024-10-19 12:30:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jxzsfuyong 发表于 2024-10-19 12:28
YT?五虎之一。能用亮机卡为啥不集显?独显和条子最容易出问题。学品牌机做法,,,用集显,一根好点的条子 ...
既然上了游戏显卡,配cpu自然不会选带gpu的
发表于 2024-10-19 12:33:01 | 显示全部楼层
显卡和条子是家用电脑故障的大部分原因,,,特别是别人的电脑,,今早我就去擦了内存条,,,还是单条联想SK原装条
 楼主| 发表于 2024-10-19 12:36:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jxzsfuyong 发表于 2024-10-19 12:33
显卡和条子是家用电脑故障的大部分原因,,,特别是别人的电脑,,今早我就去擦了内存条,,,还是单条联 ...
是的,最开始我也是从内存开始查的,金手指橡皮擦是标配
发表于 2024-10-19 12:41:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还在裤兜里
发表于 2024-10-19 12:46:30 | 显示全部楼层
电风扇中间的保护膜没撕,卡住了是罪魁祸首,堵转过流坏了,设计个横梁的坑爹。增加噪音
发表于 2024-10-19 12:47:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个机子花了钱的,2060显卡有问题,会死机。。。别人的
发表于 2024-10-19 13:24:19 | 显示全部楼层
显卡会来居然没撕去膜。
做短视频的都有个撕去膜的环节,难道你们没看到。
GMT+8, 2025-7-22 12:49 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
