在超亮照明这块,雷明兔LUMINTOP绝对当仁不让,对于手电来讲,更高的亮度易得,但是如何解决散热问题、保持更长时间的超高亮度,是更需要解决的问题,散热性能最好的金属、更大的散热面积、增加冷却风扇,现如今,到了水冷的时代。
MACH马赫是雷明兔的旗舰产品,全新的版本是(water cooling)水冷版本,超大光通量30000lm,超过650米的大泛光超远射程,32000mAh的超强电量储备,在每一个黑夜给你最强的光明支持。
先来感受一下这爆裂的光明,再听我细细聊。
水冷是更高效的散热理念,高亮度输出不降档
水冷版马赫,灯颈开关之上是一个可以拧动的扣盖,这是其最明显的外观特征,30000lm光通量会消耗超过300瓦的功率,灯珠将很大一部分能量都转化成热能,需要加强散热,才能保证高亮度长时间稳定发光。
储水仓口径约为22mm,拧下扣盖,就可以看到马赫水冷版灯头内部是空仓结构,内部容积约为100ml,内部规整,为实心铝棒一次性铣出,保证了足够的强度和容量。
储水仓内灯珠基板的反面就是铝合金散热器,多个散热柱可以加大与水的接触面积,带来更高的热交换效率,从而更快、更稳定散热。
使用前,只需要往灯头内部注入干净的水源即可,灯珠产生的热量由纯铜基板传导至铝合金柱散热器,并且迅速传导给内部的水,从而实现快速降温,也可以加入冰块,进一步实现降温,比空气散热的效率高多了。
储水仓口兼容矿泉水瓶,可以带一瓶矿泉水,拧在其上,水热了就导出来,并且翻转手电,将冷水灌入散热仓,从而实现循环散热,实现随时随地补充凉水水源,进一步提高极亮照明续航时间。
从户外使用的实际情况来讲,带有水冷散热,几乎不用考虑过热降档,可以长时间高亮度使用手电,尤其适用在户外搜救、组队露营、以及专业探洞等场景,保证高亮度照明宛如白昼的乐趣。
既然能往灯头里灌水,防水效果自是不在话下,马赫水冷版的防尘防水等级达到了IPX8的电子产品最高等级,可以在水下2米正常使用,还具备1米的抗跌落高度,户外各种环境都能正常使用,泡在水里更可以提高散热效果。
8+1更强的照明表现,看清每一个细节
水冷版马赫采用的是8颗中心对称安装的XHP50泛光灯珠,大面积加果冻,能够更广泛地散开光线;以及中心一颗SFT42聚光LED灯珠,圆形、无果冻、小面积的灯珠,更适合聚光照明使用,形成组合照明系统。
灯珠之外是一枚58mm的大口径8+1组合铝合金反光杯,微橘面的设计,能够形成均匀的光线,形成过渡柔和的远泛兼顾照明效果。
正对灯头、距离较远,可以明显看出灯杯投射出的灯珠的黄色,灯头表面采用高透光学玻璃镜片,同时双面镀增透膜,进一步提高光线透射率,整体看起来就会更亮。
从5lm的月光档位就可以看出马赫水冷版的发光之美,灯珠微亮,反光杯均匀投射,可以直视,无频闪、无啸叫,得益于恒流调光驱动电路,驱动效率高、稳定性好、保持使用过程舒适。
从光线出筒的效果来看,马赫5.0的聚光性能非常好,虽然是泛光为主的旗舰手电,但是因为光通量大、光强高,马赫水冷版的光柱也能清晰可见,泛光区光锥的发散角度大约为120°以上,手电向上也能把眼前的地面照亮。
照明效果就是满场清,手电一开,白昼即来,三万流明的光通量,将面前全部照亮,所有的景物一览无余,亮度均匀、没有强烈的明暗变化,光线覆盖的范围远超人的视野。
最大光通量为30000lm,中心光强达到超过10.6万坎德拉,有效照明距离达到650多米,而且前后照明亮度的连贯性很好,左右开阔有视野,前后明亮看得远。
最爽的还是在半山腰比较开阔的平台位置使用,大范围的明亮区域铺满整个路面,面前的草坪、中段的树木、远处的丛林,层次清晰分明,尽收眼底。
如果在较近距离的前方有遮挡,我甚至不建议开启高亮度,因为亮度高,反光就强,甚至觉得比较刺眼,虽然咱不担心电量、不担心发热,手握光明也要保持适度、低调。
一键操作调光,两种模式亮度选择更加自由
水冷版马赫侧按开关操作,开关位于灯颈正中储水仓口的下方,铣出一个平台,开关刚好设置在其中,位置手感十分清晰,大面积的胶帽镂空有LUMINTOP的兔子标,手感细腻。
如果将灯头内注入水,则开关的位置差不多就是手电重心的位置,单手可以牢牢抓住手电筒身,拇指就能轻松搭在开关上,开关按键大、手感反馈清晰、触发灵敏,带着手套也能轻松操作。
水冷版马赫具备连续调光和档位切换两种操控模式,长按开关就可以100lm为阶梯连续调光,再次长按就可以反向调整,精确调整适合的亮度,开机后快速三击开关,可以实现连续或档位调整的切换。
马赫水冷版有档位记忆功能,单击开关进入记忆档位,长按开关同样是档位切换,月光5lm—低亮100lm—中亮一300lm—中亮二1300lm—高亮一2500lm—高亮二10000lm,再次单击开关关闭照明。
无论在哪种调光方式,在任一档位,快速双击开关,将直接开启30000lm的极亮档位,迅速实现满眼明亮,而且有了水冷的加持,可以长时间连续使用。
长按开关1秒,将进入月光档位,然后双击开关就能开启爆闪功能,6000lm的高亮度爆闪,能够使人短暂致盲,真正实现战术强光压制,再次双击开关,将在爆闪—SOS—信标3种功能之间切换,这都是户外常用的功能。
马赫的亮度高,再加上侧按开关放在背包里容易误开启,需要一个可靠的保护,快速四击开关就能实现开关锁定或解锁,进一步提高携带和存放手电的安全性能。
强悍外观手感,可握持可手拎可上架
作为旗舰级户外手电,水冷版马赫确实是一个大块头,长度约为191mm,筒身直径为53mm,灯头和灯颈位置直径约为68mm,而且还标配了一枚可拆卸把手。
大块头有大功能当然就得给人沉甸甸的信心,净重只有593克,主要的重量其实是在电池,带电池的重量为1010克,这也是大容量大电量的足够保障,但手可以轻松掌握。
开关对面设计了一个3/8螺丝接口,标准化的规格,可以搭配其他各种辅助材料,实现更多的使用状态。
马赫标配一只手柄和一个手拧螺丝,徒手可以很方便将手柄安装在筒身之上,拆卸也很方便,增加了携带使用的便利性。
手柄与筒身表面有足够的的空间,握手的位置还设计了指槽,提着更加稳定,这样在户外活动时,不需要握住大口径的筒身,手指就不会觉得累,确实更加方便一些。
还可以将其固定在三脚架上,就形成了稳定、固定的定点照明功能,可以作为探照灯、工作灯、信标灯等使用,在户外、在山野、在厂矿更加实用。
水冷版马赫外观强悍、机械力量感十足,除了黑色还有绿色版本可选,底部平整,可以倒立起来使用,搭配柔光罩,又是一盏强悍的营地灯。
筒身是纵横交错的防滑纹路,大气起落,提供更稳定的手感,同时边缘都做了倒角和钝化处理,使用中不会感到硌手不适。
筒身采用铝合金材料,兼顾强度和重量、散热与耐蚀,HAIII级硬质氧化层的表面采用白色镭雕印字,搭配灯头和开关外圈亮银色的装饰,进一步提高手电颜值。
智能屏幕显示,各种工况尽在掌握
手电灯颈的侧面,设计了一块OLED液晶屏幕显示,显示面积约为13×7mm,黑底白字的反显,字迹清晰,无论在白天还是晚上都有很好的可视性。
手电点亮或者充电过程,都能显示,诸如光通量、电量、温度、剩余续航时间、充电电压、电流等信息,方便实用这掌握手电状态。
另外,开关也采用上绿下蓝的灯光显示,可以作为开关机和电量提示,平时也可以作为位置提示灯,更容易在黑暗中发现手电在哪里。
大容量锂电池,高容量安全稳定护航一整夜
水冷版马赫通过可以灯头,内部使用一节46950型号32000mAh的大容量电池,以给大功率强力输出提供足够的能量储备和放电动力。
这是一款正负极同向电池,灯头内部的负极接触环和正极弹性触点都做了镀金处理,极大减小接触电阻,提高电能供应效率,而且也能保证使用中更加安全。
灯颈显示屏的对面,有一个USB-C通用充电口,表面用胶帽封堵,起到防杂物、防水的效果,充电时揭开就行。
C口充电支持4A的大电流,以及9V的高电压,实现快充,46950确实容量太大了,完全充满需要大约9个小时,平时可以随手充电,以满足不时之需。
雷明兔水冷版马赫Mach,科技与光明加持,点亮你的每一个黑夜。
