查看: 1249|回复: 19
[音响] 拆一个飞利浦蓝牙音响,型号AS111/05
发表于 2024-10-22 21:56:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个飞利浦蓝牙音响,带有旧的安卓microUSB接口支架可以给手机充电以便接蓝牙可以长时间听,不过我这个充电功能失效了,所以拆拆看看,目视没发现什么问题,手头也没其他工具维修,就拍拍照大家看下。音响有时钟显示和夜灯,通过APP可以设置闹钟,不过新手机上装不上了。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12 原創內容
发表于 2024-10-22 23:15:25 | 显示全部楼层
蛮复杂的样子,声音如何?
发表于 2024-10-22 23:25:52 | 显示全部楼层
没看到电池,可能是电池过放保护了,跳过保护板充到有输出再插回机子上面充就行了。
 楼主| 发表于 2024-10-22 23:39:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-10-22 23:25
没看到电池,可能是电池过放保护了,跳过保护板充到有输出再插回机子上面充就行了。 ...
不带电池的,接6V2A电源工作。
发表于 2024-10-23 07:02:16 | 显示全部楼层
看着还不错啊
发表于 2024-10-23 07:05:38 | 显示全部楼层
看着用料扎实!
发表于 2024-10-23 07:30:47 | 显示全部楼层
这几个反面的电容出厂就是这样设计的?
发表于 2024-10-23 07:40:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做工不错,可惜不带电池
发表于 2024-10-23 07:41:53 | 显示全部楼层
造型很拉风的样子
发表于 2024-10-23 08:07:38 | 显示全部楼层
一直没搞懂这个播放音乐是什么原理?
发表于 2024-10-23 08:13:22 | 显示全部楼层
这样的设计就不好,不小心手机充电座都坏
发表于 2024-10-23 08:35:45 | 显示全部楼层
飞利浦设计的音响效果还不错的。
发表于 2024-10-23 08:38:24 | 显示全部楼层
结构还挺复杂,热熔胶这么透明
发表于 2024-10-23 09:30:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换种思维。
从电源接口取电,串个二级管至充电座。
APP装不上,可以用老手机或(VMOS Pro弄个低版本安卓)装上抓包看看,其命令的通讯数据,技术好的,好像直接解包APP就能找到,然后自己写APP,不会的,也可以用蓝牙调试类APP,串口助手之类的,发送找来的数据就行。
我以前就抓过一个ble通讯的蓝牙灯的数据,主要是嫌弃原APP体积太大了。
发表于 2024-10-23 09:56:58 | 显示全部楼层
这小玩意,看着挺复杂的嘛
发表于 2024-10-23 10:02:01 | 显示全部楼层
看着做工还行哈!修好收藏。
发表于 2024-10-23 11:00:19 | 显示全部楼层
看着挺复杂的
发表于 2024-10-23 11:16:53 | 显示全部楼层
科技进步已经替代了,收藏吧。
发表于 2024-10-23 11:18:03 | 显示全部楼层
昨天接了一个朋友单,也是类似于这种油个ipod座子的飞利浦台式组合音箱,昨晚简单拆解电源模块故障,有个二极管短路了,今天下午休息回去拆开试试看能不能修好。
GMT+8, 2025-7-19 16:36 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
