查看: 1784|回复: 40
[家电] 霞林柱DIY
发表于 2024-10-28 10:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了论坛友的夹具(https://www.mydigit.cn/thread-477691-1-1.html),羡慕但是太贵了。
台钳DIY太难了,又看到这个夹子(https://www.bilibili.com/opus/978760529288888340),可以仿造一下,第三只手。
铜夹子1个,4mmX50mm双通螺柱一个,4mmX20mm强磁底座,M4X10mm螺丝一个,大都领红包购买
透明热缩管好看些,我只有黑色的,以后再套。
但是为什么叫霞林柱呢?
昨天养生壶不加热了,底座电阻无穷大,拆开发现接头烧了,拔下来清理干净钳紧套热缩管修好
邻居家的美的落地扇不转了,轴承卡死滴油修好 ,底座上不紧,发现螺丝塑料壳爆了
量好大小买个不锈钢卡箍钻孔
没有钻台孔打歪了
有所改善,但是并不理想。
另一个邻居家的10多年的艾美特台扇,转动正常,脖子断了,配件停产了买不到
捡了个手提感应夜灯
30X0.2W=6W,怎么是0.6W?假货?
喷头弹簧断了
换个弹簧修好
家里的木门合叶铁螺丝生锈了,全换不锈钢螺丝 ,红包买的便宜,有电动螺丝刀也省力,有几个滑丝了。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
海上生明月丶 + 12
兔包公 + 18 以資鼓勵
发表于 2024-10-28 11:11:47 | 显示全部楼层
网上找了下,还真没找到霞林柱的出处
发表于 2024-10-28 11:12:59 | 显示全部楼层
不明觉厉的名称。为啥用铜夹子呢,没想明白呀
发表于 2024-10-28 11:17:40 | 显示全部楼层
我也做了一个小东东,就是第一个图,用的鳄鱼夹是不锈钢的,免得烙铁不小心偏了,铜鳄鱼夹就上锡了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-28 11:21:58 | 显示全部楼层
底座有点轻,需要加生铁块配重吧。
发表于 2024-10-28 11:34:40 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2024-10-28 11:21
底座有点轻,需要加生铁块配重吧。
同意,不过里面估计也能放几个报废的18650当配重块
发表于 2024-10-28 11:52:54 | 显示全部楼层
灌一盒子水泥当配重
发表于 2024-10-28 11:53:06 | 显示全部楼层
其实用黑板的强磁铁也可以
发表于 2024-10-28 12:07:01 | 显示全部楼层
另一种用途:不同形状的熏香有办法固定了,可不用香插了。
发表于 2024-10-28 12:17:46 | 显示全部楼层
用热惰性好一些的材料来做比较好一些,铜的导热系数太高,焊接费劲一些
发表于 2024-10-28 12:22:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个不错很有创意
发表于 2024-10-28 12:39:34 | 显示全部楼层
还是不错的!!!
发表于 2024-10-28 13:17:40 | 显示全部楼层
这个不能叫霞林柱。
发表于 2024-10-28 15:52:48 | 显示全部楼层
强磁加铁板底座这个思路是对的,至于固定夹具可以集思广益,看看有没有廉价的替代品!
发表于 2024-10-28 16:24:20 | 显示全部楼层
夹具思路很有新意,打算仿造一个。谢谢楼主分享
发表于 2024-10-28 16:29:35 | 显示全部楼层
灵感已经有了,机械硬盘的磁铁准备用起来
发表于 2024-10-28 16:34:00 | 显示全部楼层
霞林柱确实不便宜
发表于 2024-10-28 16:36:54 | 显示全部楼层
风扇那个配件太好买了,去TB搜一下很多,注意尺寸就行
发表于 2024-10-28 16:52:44 | 显示全部楼层
感谢提供灵感
发表于 2024-10-28 16:57:10 | 显示全部楼层
把薄荷糖盒里装满小螺丝螺帽就稳定了。
GMT+8, 2025-7-22 17:47 , Processed in 0.218401 second(s), 14 queries , Redis On.
