查看: 709|回复: 12
联通盒子。插电短路问题。有哪位大神多?
发表于 2024-11-1 10:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
70家元
联通盒子插电它就短路。昨天一个朋友送了一个联通盒子。短路我量一下电源的两个正负极影响。都接地。有哪位大神知道?哪里坏了?需要量哪里?
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
电源开关旁的二极管短路了 修过N个了 一般我都扣掉
发表于 2024-11-1 10:45:55 | 显示全部楼层
回复
发表于 2024-11-1 11:01:47 | 显示全部楼层
白色开关旁边的电容和二极管测量看看有没有坏的
回复
发表于 2024-11-1 11:07:23 | 显示全部楼层
论坛高手多,一定会解决
回复
发表于 2024-11-1 11:21:52 | 显示全部楼层
电容处接一个12V看看能亮机否,不能就不要修了。
回复
发表于 2024-11-1 11:31:28 | 显示全部楼层
送个低压电压,比如5V,用测温枪或红外成像仪,看看哪儿发热就知道哪儿坏了,如果芯片发热,就不要修了。
回复
发表于 2024-11-1 20:37:59 | 显示全部楼层
要么贴片电容或二极管击穿,要么电源芯片击穿,要么主控挂了,你把电源芯片断开,量前级和后级,或着松香薰一下,加大电流看哪里融化
回复
发表于 2024-11-1 23:30:20 | 显示全部楼层
这个板子没插主板测量是不是短路的?从这个板子来看,除了1个铝壳电容和两个贴片电容有可能短路外就只有卡槽和C口座子了,二极管有可能是防反串的,如果这几个原件没问题很有可能是主板有短路问题,那么这个板子就没有问题
回复
发表于 2024-11-2 07:48:32 | 显示全部楼层
回复
发表于 2024-11-2 11:52:08 | 显示全部楼层
ESD二极管
回复
发表于 2024-11-2 14:13:42 | 显示全部楼层
路过学习学习!!
回复
发表于 2024-11-2 15:03:05 | 显示全部楼层
你量错了,有的盒子 插口,负极弹片是挨着正极芯的 ,插进去才分离,
既然拆下来了,直接测量电路版吧
回复
发表于 2024-11-3 11:37:15 | 显示全部楼层
如果真的需要,直接找联通换.联通那边应该有专业技术人员修这个.
自己家里的联通电视机顶盒,虽然频道不全,但是偶尔用一用还是完全没有问题的.
回复
GMT+8, 2025-5-9 05:00 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
