查看: 3511|回复: 27
[无线] 车载小伴侣~摩科仕/欧迈斯OMS-K9调频发射器/蓝牙适配器拆解及增加发射距离
发表于 2024-11-8 10:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
无意中看到的小玩意,挺有意思的,功能强大,可以插TF卡作为播放器,通过蓝牙/FM/AUX输出;也可以蓝牙接收后,通过AUX有线输出或FM发射输出。很方便早期没有蓝牙的CD车机连接手机听歌。对于收音机爱好者来说,礼拜二没有信号的下午是难受的,所以自己播放音乐,再用收音机听歌,虽然多此一举,但是不是就找到感觉了。
包装盒
包装盒背面
全家福
使用说明1
操作补充:FM发射模式下,双击音量键可以进入蓝牙接收、FM发射模式。
说明书2
适配器背面
指甲走一圈就开了
电路板
BP0G636-26A4 杰里蓝牙MP3解码主控芯片
WX0106/HS6760 立体声调频发射芯片
看到有买家反馈说FM发射信号弱,自己拆开增加了外接天线
我自己测试,确实信号很差,超过1米噪音就很大,不应该啊,这就没什么实用意义了。
所以就拆开看看了,也想加根天线,通过上面的拆解图可以看到,FM发射天线其实是有跟AUX插孔和USB地连接的,那我们只要插上附送的音频线或者耳机线当作天线就可以增加发射距离。经过测试,插上音频线后发射信号明显增强,音质也不错,开阔地发射距离最高可以达到50米。当然如果在车上使用就没有这个问题了,因为适配器插在车上使用时,车体就是天线。
测试对比视频:
未插天线,噪音一片:
插入天线,提升明显:
小结:
⊙FM调频发射为立体声,音质还不错,特别是通过TF卡播放时,如果通过蓝牙连接再FM发射,可能会有点噪音或略有不稳定。
⊙作为读卡器使用时,写入速度很慢,实测在600KB/s左右,所以还是用专门的读卡器吧。
⊙可作为电脑外置声卡使用,实际测试在Win10系统无需驱动。
⊙很省电,用充电宝供电可以连续工作好几天。
⊙实测可以播放FLAC无损音乐格式。
⊙带记忆功能,上电即开始播放。
关于进入读卡器/声卡模式的特别说明:每次插入电脑USB都是进入蓝牙或FM工作模式,无法进入读卡器模式和声卡模式。经过多次测试,终于摸索出方法,先将适配器缓慢插入USB(此时只接通电源触点,停止继续插入),待适配器进入工作状态(约等5秒钟),再完整插入(此时接通数据触点,利用USB接口的电源触片比数据触片长的原理),电脑系统即可识别出读卡器和声卡。
更新:安卓车机蓝牙播放音乐测试。
调到TX蓝牙发射模式,配置里可以找到K9蓝牙适配器,只显示已配对,无法显示成已连接,但是可以正常播放TF卡内的歌曲。方控只能调节音量,无法上一曲下一曲。因为安卓车机的系统版本较低,估计新的车机系统兼容性会更好些。
参与人数 4家元 +81 收起 理由
x067 + 24 原創內容
moontree + 30 謝謝分享
hongo + 12 原創內容
海上生明月丶 + 15
发表于 2024-11-8 10:28:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-8 10:48:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-8 10:55:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-8 11:03:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-8 11:08:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-8 11:20:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-8 11:55:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-8 12:23:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-8 12:30:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-8 12:46:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-8 12:54:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-8 13:32:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-8 15:20:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-8 16:21:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-8 16:30:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-8 17:09:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-8 19:24:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-8 19:40:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-8 21:33:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 00:17 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
