查看: 1563|回复: 32
[电动] 为什么说戴森吸尘器是垃圾,绝非标题党。
发表于 2024-11-12 00:06:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人diy生涯二十几年,折腾过好多个吸尘器,反反复复折腾 ,最后得出一个结论。
其他因素先不说,吸尘器最重要的就是易于清理还有便携性,同等条件下,滤芯面积越大吸力衰减越慢,优良的设计可以减低滤芯堵塞速度。也就是说如果不在乎体积话,那肯定是机器越大越厉害。
戴森什么为什么垃圾?我承认戴森在设计上是有两把刷子,但是手持机滤芯过滤面积就那么点点大,产品设计过于复杂彻底拆解清洗较麻烦,戴森产品的品牌溢价也是极高,所以我说这东西是垃圾。
筒式机和手持机是定位完全不一样的产品。你要说厉害的,那肯定是旋风集尘系统,适合付巨量粉尘,便携性就不行了。家用日常清理打扫,还是锂电手持机合适,选择一款易于拆解清理的,电池续航长的。
国产的有推荐没有?大家都来说说,我觉得小米的还可以。
 楼主| 发表于 2024-11-12 22:57:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
momololo 发表于 2024-11-12 22:53
戴森确实不好拆。但是看你的理解思路,明显是没有明白戴森吸尘器的核心卖点。简单说,除了优秀的工业设计, ...
旋风分离系统不是戴森发明的,很早就有了。民用产品领域目前几乎没有不需要清理的吸尘器,戴森也不例外,但戴森手持机拆一次就算是理工男也很费劲一般人根本不会拆,所以我说戴森是垃圾。
发表于 2024-11-12 00:49:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
吸尘器只有桶式的最好用,没有耗材的那种最难用,经常需要清理滤芯
 楼主| 发表于 2024-11-12 00:57:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
装修用的和日常家用清理的吸尘器要区别开来,那两种产品定位就完全不一样。
发表于 2024-11-12 01:09:12 | 显示全部楼层
有些牌子就是买的溢价,就像苹果和奢侈品,这种东西如果你用性价比去分析的话肯定有问题,买自己觉得合适的就行了
发表于 2024-11-12 07:13:56 | 显示全部楼层
我也感觉到 有点 前几天捡到一个v6 第一次接触手持吸尘器 拆开清洗 感觉一般人很难拆解 如果里面线路或者电池坏了 维修费肯定不会少
发表于 2024-11-12 07:37:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两三千块钱戴森毫无人性,
五十块的二手戴森秒天秒地秒空气
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-12 07:37:37 | 显示全部楼层
有些牌子就是买的溢价
发表于 2024-11-12 09:18:15 | 显示全部楼层
旋风集尘是它的一大加分项。日常使用不是装修完拓荒的那种强度,我举得它非常好用。
国产的有追觅、莱克之类的,一开始说白了就是抄袭,后来再创新,搞一些噱头。然后各种视频网站投推广,重度营销。
戴森是贵,溢价太多。不过好在配件好买,国产的当你想换块电池,你会发现都很难搞到,不得搬出自己的点焊机,还怕锁了保护板。
发表于 2024-11-12 09:54:07 | 显示全部楼层
买自己觉得合适的就行了
发表于 2024-11-12 09:59:58 | 显示全部楼层
有道理,所以只买二手的,坏了就扔。
发表于 2024-11-12 10:17:59 | 显示全部楼层
白云清洁  大桶子直接换里面的滤网布就行了,直接水面泼水,然后一起吸干。还能吸车 吸木工的后的锯末,我还用它直接给衣服压缩袋抽真空。。。我看保洁大姨们都用,除了噪音大点,没啥不能胜任的工作了。
发表于 2024-11-12 11:32:26 | 显示全部楼层
有些牌子买的就是牌子
 楼主| 发表于 2024-11-12 12:12:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
国产的有追觅、莱克之 ...
我说的就是日常保洁家用,等你哪天有空拆机清理一回,你就知道戴森这东西为什么是垃圾了。。。。。
发表于 2024-11-12 22:53:08 | 显示全部楼层
戴森确实不好拆。但是看你的理解思路,明显是没有明白戴森吸尘器的核心卖点。简单说,除了优秀的工业设计,戴森的吸尘器最大的卖点就是它并不是靠滤芯来工作的。它用的是离心除尘技术。早期的戴森对自家离心除尘效率是很自信的,甚至干脆没有设计最后一级滤芯的。如果你说戴森是垃圾的话,那国内厂家几乎就是粑粑。当然那是以前,现在终于有点赶上来的意思了。但是好像并没有超过什么。国内厂家很多仍然停留在仿制外形的水平上。
 楼主| 发表于 2024-11-12 23:13:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我爱折腾 发表于 2024-11-12 07:13
我也感觉到 有点 前几天捡到一个v6 第一次接触手持吸尘器 拆开清洗 感觉一般人很难拆解 如果里面线路或者电 ...
网上有专门修戴森吸尘器的工作室,富家子弟养活了一批人
发表于 2024-11-13 09:35:22 | 显示全部楼层
猪蹄思想 发表于 2024-11-12 22:57
旋风分离系统不是戴森发明的,很早就有了。民用产品领域目前几乎没有不需要清理的吸尘器,戴森也不例外, ...
是的。正因为技术很普通,所以离心除尘技术它没法申请专利,你看国内最近几年出的仿戴森的吹风机,为啥不能做成戴森那样的中空出风的呢?因为这种构型,戴森申请了专利……
至于你说的难拆=垃圾……你自洽就行。难拆这一点我也很想骂戴森。
但是一个产品呢,不能以某一个点来评价它,它是一整套系统性的东西,短板当然会有。我的观点是,比国产强多了,国产是真的烂,知其然而不知其所以然,大部分厂商仍然停留在仿制外形上,最多也就是1:1精仿。你看咸鱼拼夕夕上一堆华强北戴森吹风机,我也买了一个,很便宜,也很好用。戴森除了吸尘器之外的产品,在我的逻辑里,都是智商税产品。
 楼主| 发表于 2024-11-13 09:45:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
momololo 发表于 2024-11-13 09:35
是的。正因为技术很普通,所以离心除尘技术它没法申请专利,你看国内最近几年出的仿戴森的吹风机,为啥不 ...
吸尘器难以拆解清理清洗,这就等于是判了死刑了,理解我的这个逻辑不?
发表于 2024-11-13 10:12:12 | 显示全部楼层
猪蹄思想 发表于 2024-11-13 09:45
吸尘器难以拆解清理清洗,这就等于是判了死刑了,理解我的这个逻辑不? ...
理解,但是并没有同意。
 楼主| 发表于 2024-11-13 10:45:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
momololo 发表于 2024-11-13 10:12
理解,但是并没有同意。
我最近改装了一个桶式吸尘器,加装了一个标准件空气滤芯,成本10分的低,两个滤芯也就30块钱。。。。有兴趣可以搜索一下我的帖子看看。
GMT+8, 2025-5-9 05:28 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
