查看: 1135|回复: 1
亮的没我扁,扁的没我功能全:Klarus E5 Plus 手电简评
发表于 2025-6-28 08:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该是从去年开始,手电筒变成了扁筒流行的天下,长方体的造型,更加不易滚动,再加上薄,还能增加独立的多种光源,成为手电爱好者的新宠。E系列是Klarus开瑞兹的EDC手电,E5是这个系列的扁筒,如今升级成为E5 PLUS。
E5 PLUS主要从灯珠和驱动升级,没有了频闪;而且设计了两只开关独立控制主副灯;按键抬高,操作更加方便;加长了筒身,增加了电池容量,续航能力大幅提升;主副灯各增加50lm最大光通量,照明效果更好。
39克超轻、8mm超薄
别看E5 PLUS的表面积比较大,但实打实的只有39克净重,妥妥的轻量化产品,平时携带简直轻若无物,大眼萌颜值又高,EDC装备爱好者肯定爱不释手。
E5 PLUS的长度只有113mm,宽度只有25mm,采用优质的6063铝合金一体化打造而成,不但强度高,而且整个筒身一体化散热,不但轻便,而且体积大小合适,功能性还强。
超薄的筒身只有8mm厚度,结构紧凑,边缘光滑圆润过渡,灯体表面量身打造的独特35μm厚度氧化层,比普通手电的三级硬质氧化硬度更高、耐磨性更好,平时与其他EDC装备放在一起,几乎不会出现磨损痕迹。
E5 PLUS反面通过螺丝固定一枚高弹力不锈钢背夹,可以将其别在背包的MOLLE条上,也可以卡在裤兜边,扁筒的好处就是不显山不露水,携带更友好、隐蔽性更强。
利用背夹,可以把E5 PLUS夹在身上的任何部位,利用水平出光的副灯,或者垂直灯体的主灯,就能实现全方位的实用照明,伴你每个昏暗的时刻。
一体化成型的铝材,上下不封口,上面是前灯,下面安装了一枚强磁铁。可以看到E5 PLUS的筒壁还是很厚的,保证了足够的强度、抗压能力、耐冲击能力,是户外活动的良好工具。
可以将E5 PLUS吸附在铁制品表面的任何位置,主灯与吸附底部呈90°、副灯朝向正前放,再加上都是大泛光照明,就形成了大约270°的固定照明范围,而且还能解放使用者双手。
E5 PLUS的底部平整,可以立放在桌面上,打开主灯,刚好使光线向桌面平铺开,能够四线大范围的、均匀的、不刺眼的照明,就相当于一盏台灯了。
三种光源,还有红光闪烁
主灯为正面的大眼萌,为圆形COB灯珠,而且是4500K左右的暖白光,形成面光源的模式,带来的就是大泛光照明效果,灯珠中间还集成红光LED,真是超薄多功能。
顶部副灯也是COB光源,方形的光源配合扁筒的外观,形成线光源,6000k的正白光,也是大泛光的照明模式。而且比上一代提高了50%的光通量,打来更宽泛、更明亮的照明效果。
多说无益,直接上图。这是主光源的照明效果,超大、超宽泛的视野,暖白光温暖的色温,几乎完全覆盖视野范围,光版内亮度由中心向四周辐射过渡降低,人眼不会觉得亮度差异大而不适。
副灯的照明范围略小一些,正白光给人以冷静、精准的视觉感受。中心略有主光斑的痕迹,在泛光中保留一些聚光的效果,能够更好地看清中心的位置。
红光具有较长的波长、穿透性好、警示效果好,再加上E5 PLUS还有红光闪烁功能,平时别在腰带上,走夜路相当于给自己带了位置提示灯更易被发现,组队夜爬、夜骑,或者作为昏暗环境下的警示,可以提高使用者的被动安全性。
在户外,如果天色将晚, 我更喜欢主灯带来的超大视野,650lm光通量,接近150°的超大范围铺路效果,有效照明距离也能超过30米,黑夜再无恐惧。
副灯也有大约15米的照明可视距离,走路、遛狗等近距离使用再合适不过,而且拿着也顺手,真正体现了EDC的功能。
另外,E5 PLUS的重要升级就是没有频闪,横流调光电路,而且也没有有害的蓝光,使用过程中肉眼不会觉得不适,用久了也不会影响视力。
突出的按键,多场景使用
作为一款EDC手电,除了轻、除了薄、除了亮,还要好操作。E5 PLUS改进升级为突出的按键,硅胶手感更好、凸起更易操作。
开关采用硅胶胶帽,与灯体侧面更加贴合,而且与灯体表面金属氧化层的质感完全不同,位置也靠中上端,不用看,仅凭手感就能快速辨别出两个开关的位置。
E5 PLUS操作也很方便,两个位置的灯都能实现独立控制,靠上的开关控制灯顶部的副灯;靠下一点的开关控制正面的主灯。
操作逻辑也很清晰,长按按键,可以开关机,短按按键可以切换档位。主灯有低亮30lm—中亮80lm—高亮380lm—极亮650lm,共4个档位。
在使用E5 PLUS过程中,不用关机,直接长按另一只开关,就能快速实现主灯、副灯的切换。副灯正白光有低亮30lm—高亮150lm两个档位。
任意时候,双击靠下的开关按键,就能开启E5 PLUS的红灯模式,此后单击下开关,就能在红灯常亮和闪烁之间切换,都是10lm的光通量,实用性较高。
灯体直充,防水效果也不错
E5 PLUS采用内置电池,升级为一颗500mAh的聚合物锂电池,可供主灯泛光650lm极亮档位使用50分钟,副灯低亮档位更是可以续航12.5小时。
在开关另一侧设计了TYPE-C充电口,由带弹力的防尘盖密封。我出门一般都会带一个充电宝,可以随时给E5 PLUS充电。充电时,主灯重心的红灯亮起,大约1.5小时就能完全充满。
官方介绍E5 PLUS的防水标准为IPX4,个人感觉有些保守,实测,将其完全浸没入溪流之中,长时间也没有进水短路。所以,日常生活使用,完全不用担心进水。
总的来讲,KLARUS E5 PLUS做了合理、准确、实用的升级,性能更胜一筹,更有黑、橙、绿、灰四种颜色,确实是EDC的绝好照明装备。
发表于 2025-6-28 09:40:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 00:50 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
