查看: 3049|回复: 40
[电脑] 零成本修一块显卡,用垃圾打败垃圾
发表于 2024-11-17 00:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事的显卡坏了,换了新卡后坏卡闲置。最近想整个大活,还缺张亮机的,盘它
故障为开机风扇转,但没有输出,中古型号550Ti
全覆盖散热器就是干净
背面没有外伤
量了一下各项都正常,上电发现GPU和DDR供电不对,心想不会是GPU和显存同时都挂了吧
最终仔细测量发现是虚惊一场,竟然是有两个供电大容量固态电容漏电,不是说地表最强么?
索性全部拆出来,有时间再做个马杀鸡。这种PWM电路的电容内分泌失调比普通电路的电解电容挂了难判断多了,电解怀个孕它不香吗?
从电脑部的垃圾堆里翻出新鲜的器官捐献者,还是DDR2的显存,必定不是等闲之辈
修旧卡还得从奶奶级旧板上找,新板一般不会用这么大容量的电容了。即使这样也只有显卡原电容三分之二,但是我看中的可都是人中龙凤,亮个机嘛绰绰有余。
移花接木,多层板拆装起来废助焊剂
上硅脂和散热
最后欣赏一下焊工,上机!
一次点亮
进系统跑一跑,毫无鸭梨,零元购撒花
参与人数 1家元 +30 收起 理由
衡水家维 + 30 優秀文章
发表于 2024-11-17 00:21:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-17 08:03:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-17 11:24:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-17 12:15:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-17 12:50:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-17 13:40:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-17 14:27:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 09:25:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 09:35:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 13:04:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-18 16:06:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-18 16:07:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 13:51:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 15:08:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 16:19:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-20 20:35:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-20 23:30:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-20 23:42:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-21 09:55:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 06:11 , Processed in 0.280801 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
