查看: 33|回复: 0
双节锂电应用中PIN对PIN芯片的IP2325满载热成像测试分析
发表于 昨天 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP2325替代PW4253双节锂电池升压充电芯片对比测试报告
引脚兼容性 · 外围电路 · BOM成本 · 转换效率 · 温升表现
全面验证 Pin-to-Pin 替代可行性与工程风险
测试结论摘要
引脚兼容 · 性能可验证
01芯片概述与定位
两款芯片基本信息与应用场景
02核心参数对比
电气规格、电流能力、效率指标
03引脚兼容性验证
Pin-to-Pin 封装与引脚定义对比
04外围电路与BOM成本
元件数量、电容配置、物料成本
05性能实测对比
转换效率、温升、充电曲线
06优缺点与适用场景
替代方案优势、局限与选型建议
测试环境:室温25°C · USB 5V输入 · 双节锂电池组(8.4V)
两款芯片均为双节串联锂电池升压充电IC
同属5V输入、8.4V输出、2S锂电充电的同步升压方案
IP2325 · 英集芯 INJOINIC
封装:ESOP8 · 量产成熟
5V输入,8.4V/1.2A输出
开关频率500kHz
转换效率约93%
外围需1颗电感 + 5颗电容
市场应用广泛,供应链稳定
PW4253 · 平芯微 PWCHIP
封装:SOP8-EP · 已大规模量产
5V输入,8.4V/2A输出
开关频率750kHz
转换效率94%~96%
外围需1颗电感 + 3颗电容
主打Pin-to-Pin兼容IP2325的同时,电流更大
电路与EMC对比:PW4253外围更简洁,认证成本更低
BOM元件数量对比 · EMC认证难度 · 额外成本估算
EMC认证对比
IP2325:LX节点开关噪声较大,过传导/辐射发射时通常需要在LX脚额外增加RC吸收电路(10Ω+1nF),否则EMI裕量不足。
PW4253:750kHz优化设计 + 内置降噪驱动,典型应用无需额外RC吸收即可过CE/FCC认证。
额外成本汇总(IP2325相对PW4253)
BOM对比成本¥2.62/台 + RC吸收电路约 ¥0.05/台 + EMC认证复测人工成本约 ¥0.10/台 ≈ 总计约 ¥2.77/台(十万台规模约多支出27.7万元)
引脚完全兼容,但IP2325外围需多2颗大电容
Pin-to-Pin封装一致 · 电路对比如下图(红色标注为IP2325多出的元件)
引脚兼容性结论
8脚定义完全一一对应
封装尺寸ESOP8 ≈ SOP8-EP
可直接贴装,PCB无需改版
IP2325多出:1脚22μF电容
IP2325多出:VIN端10μF电容
多出电容保留不影响功能
实测:IP2325效率低2%,满载温升高约5°C
测试条件:VIN=5V/2A,Vbat=7.4V,环境温度25°C,满载运行30分钟后红外测温
关键发现:IP2325在1.2A满载时已接近功率极限,效率93%、芯片表面55°C;PW4253在同样1.2A下效率95.2%、温度仅50°C,且还有2A余量。若产品需要超过1.2A充电电流,IP2325无法替代。
PW4253输出1.2A电池7.4V充电测试
测试条件
芯片:PW4253
Vin:5.08V
Vout:7.47V
Iout:1.19A
电感 L:2.2μH
PW4253输出1.2A电池8.2V充电测试
测试条件
芯片:PW4253
Vin:5.08V
Vout:8.27V
Iout:1.18A
电感 L:2.2μH
IP2325输出1.2A电池7.4V充电测试
测试条件
芯片:IP2325
Vin:5.08V
Vout:7.47V
Iout:1.19A
电感 L:2.2μH
测试条件
芯片:IP2325
Vin:5.08V
Vout:8.28V
Iout:2.08A
电感 L:2.2μH
PCB布局验证:IP2325在现有PW4253板上可直接贴装
基于平芯微PW4253参考PCB,验证IP2325直接替换的可行性
PCB验证结论
焊盘尺寸完全兼容
8脚定义一一对应
散热焊盘位置一致
原板多出电容位置可空贴
电感2.2uH可通用
无需重新Layout
IP2325替代PW4253:优势在供应链,劣势在性能
综合引脚、电路、成本、性能四维度评估
优势(Pros)
1. 品牌与成熟度更高
英集芯原厂,市场应用十年以上,方案成熟可靠
2. 供应链更稳定
现货充足、交期短、多分销商可供货
3. 输入耐压更高(20V vs 18V)
对USB浪涌和异常过压的容忍度更好
4. Pin-to-Pin直接兼容
现有PW4253 PCB无需改版即可贴装
劣势(Cons)
1. 充电电流仅1.2A(PW4253为2A)
快充场景下充电时间延长约40%
2. 转换效率低约2%
满载发热更大,温升约高5°C
3. 外围多2颗大电容
BOM成本每台增加约¥2.77
4. 开关频率低(500kHz vs 750kHz)
需用更大电感,PCB面积难缩小
测试环境与验证方法
测试设备
直流电子负载:5V/5A可编程电源
数字示波器:100MHz带宽
红外热像仪:测温精度 ±1°C
万用表:6位半高精度
电池模拟仪:双节锂电模拟
X-Ray检查机:焊接质量检测
测试条件
环境温度:25°C ± 2°C
输入电压:USB 5V/2A
电池模拟:双节锂电 7.4V
电感:2.2μH / 3A屏蔽功率电感
测试时长:满载30分钟热稳定
样本量:每款芯片3片取平均值
结论与选型建议
IP2325可作为PW4253的备选方案,但不建议主动切换
推荐使用IP2325的场景
PW4253供货紧张,需要第二货源
产品充电电流需求 ≤ 1.2A
已有IP2325成熟方案,迁移成本为零
对品牌和长期供货稳定性要求高
不建议使用IP2325的场景
需要1.5A以上快充(如电动工具)
对温升和效率有严格要求
追求最小BOM成本(每台贵2.77元)
新产品设计,优先选更高参数方案
GMT+8, 2026-11-5 03:15 , Processed in 0.280801 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
