查看: 1022|回复: 6
[其他] 20211108 -1110(借图)2030功放板
发表于 2024-11-17 22:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
20211108 周一 晴天
    早8点半来,比较冷,来了这一上午又是拾掇,找各种配件给往盒子里塞,
    10点多来个男的修电车有电不走,其控制器竟然不在后边,在脚蹬子上面的将军肚里边,
    (这种设计,最起码十年前的了,但是车子还是擦的很新的)
    拆开检查,竟然发现,电机的黄线跟另外两根不通了,现在蓝绿通,
    这是我修车子遇到的第一个这毛病,电机楞能坏,告诉他这悲剧噩耗,
    他说别上了,我去想想法吧,走了。
    继续准备,期间来个女的修车库门遥控,感觉发射也正常,也亮蓝色灯啊,
    而且电池也说换了新的了,说是反应慢,有时候摁几次才正常一次,
    我用收音机大法试了一下正常,说这个没毛病,是不是那头接收的坏了,
    她说另一个遥控正常,我没辙了,这个没病我也没法修啊。
    又来一个哥们修电子称,电池不行了,拆电池出来确实如此,
    给他建议自己买一个电池我给换上,他表示能凑合,不行就拉电出来冲着,不换了,
    买条线得了,于是卖给他线,收十块钱算了。
    到12点才打包完毕,正好2Kg。
    小王今天生意挺好,忙不过来,一篼子一兜子的修,回家吃饭,让老妈给看着摊子,
    挺好,有活就好,忙不过来更好,这样,说明名头创开了,
    他又转了十块钱过来,算是辛苦钱,买酒钱,到点回家2021年11月8日12:33:49
    午饭后,将早上老爷子捡的一对上供的电灯台拆散了,每个部件清洗翻新,
    这电镀的金色还真不错,可惜灯泡全挂,还是小灯口,还不是E14,
    应该是更小的E12?甚至E10?反正我的蜡烛灯拧不进去,粗,不是14的口,
    看来以后得换个灯口用14的灯或者改LED的结构,先弄成这样吧?
    还有个蜡台,也刷刷,应该不是一家出的东西,那烛台清理不干净,电镀也粗糙,
    去蜡烛油后用铁刷子擦得褪色严重。3点躺下,3:45被电话吵醒,
    本家兄弟又要修电子称,又一个把U口戳掉的,让我帮忙给焊上两根线印出来就行,放隔壁了,
    我说正好,今天下午你还得来一趟,取走顺道给发一个件。他答应了。
    我来门市,灵灵送出来那个蓝色电子称,我拆了取出2针的小USB口,
    也只能给他焊上两根线引出来,充电正常,能开机了。
    下午无活,玩。2021年11月8日17:32:49
    18点我微信联系一下,他说忘了马上来拿,18点半,他来了,发走,顺带取走。
    因为给他修东西半价,我还得给他5¥。总算发走了。2021年11月8日19:29:44撤。
20211109 周二 晴天
    早7点40起,煮饺子23个,老爷子又买的油条了,吃了一圈油条,和饺子,然后上班,
    来了无活,玩。中午回家,下午3点45,电话打来吵醒,说是找我修点东西。
    是个笑不筋的、岁数跟我理论上差不多的哥们,骑着个电摩,反正之前来过,修过东西,
    这次来修个10-12寸的唱戏机,说是放不了视频了,再就是一个充电器6020的,不红灯。
    看戏机是卡出问题,目录点一下,就弹出文件损坏什么的,只好格式化,
    倒是没事,4g卡考进去一套上海滩,2.1g,插上试试,正常播放,没问题,
    又给他看插在一个铝壳读卡器上的小卡256的也是跟别人要的,插上拷了几个小V就满了。
    我给他打预防针,说平常总有来找我拷歌的老头,一个卡十块钱,给拷歌,
    (省得他以为机器没事,我这拷歌就老白干了呢)
    接着修充电器,拆开看没坏,但是就是不着,不过电,220线没事,
    后来发现是2个光耦的,这玩意经常是需要电瓶才行,没电瓶不干活,
    接18V,低压下短路150K电阻也没用,他说是不红,一直绿,
    我查一下他接的那一尺线插头,果然,棕线不通,
    本以为他会让我给换线,他说家里还有,再找一根来,于是回去了,
    不多久回来,又拿来一尺线,接上,出去试机,正常,双红,OK,
    问算账,我却不好意思要20了,说给十块钱得了,
    他说少吧?你又给拷歌又什么的,忙活半天,我这时候还能说别的啊,就这样吧。
    他扫码付款后,准备走,想想还是从兜里掏出之前让我看的一个金属U盘和2个U转手机的转换头
    (一个是转安卓,一个是转C),都扔给我,说没用,我试试那U盘,
    果然是脚底下地球那边的木子大师的法家的作品,在这边的信士弟子们大量播散。
    这种全金属的U盘竟然一个分区就28G,只读的,第二个分区3.5G,可以修改,
    上次记得那老头不是拿来一个吗,也是老法的东西,没办法,改不了,他又舍不得给我,
    这位,不能用就不要,送个人情也好,如果真是32G的,怎么也顶那十块钱了吧?
    下一步找找量产的法子,做个标准U盘或者系统盘就好了。
    那哥们说,他去接孩子,俩孩子都在南门口上学,一个一,一个四。
    又没事干了2021年11月9日17:46:42
20211110 周三 晴天
    早7点45起,8点50下来门市开门,无活,玩,
    一上午,总算等来我卖60个电子管卖的450块钱,终于盼来了从马云家买的暖背心,
    花了15.9¥买的,还行吧,4xL的,勉强能穿上,比较紧身。
    还跟老送相中了咸鱼一款数控学生电源,是面板,没变压器和壳子,只有前脸,
    可以实现数控电压选择,交直流都有,看到两个带散热片模块,
    好像是303或者505那样的,18¥一个,运费10,
    这次老送看到了,主动找我,先付一半(他那份,18+5=23)我花46买下2个,希望能发货。
    同样,傻小却表现冷淡,对这个不感兴趣,随便他吧。
    中午回家,下午4点来,还是无活,玩,真的没活儿,天黑归2021年11月10日20:16:31
发表于 2024-11-17 22:51:44 | 显示全部楼层
用稳压管供电,烤到板子都黄了,舍不得用三端稳压啊
发表于 2024-11-17 23:46:30 | 显示全部楼层
数控面板如果是河南发货,那个是之前个位数打包的货。。。本来准备打包了发给群友发福利,被老登给截胡了。。。
发表于 2024-11-17 23:54:51 | 显示全部楼层
早期的电脑2.1音箱多是2030
发表于 2024-11-18 00:41:37 | 显示全部楼层
坛友抖音平台还做吗?
发表于 2024-11-18 00:48:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
当年的2.1标配芯片
发表于 2025-2-27 14:14:28 | 显示全部楼层
60个电子管卖的450块钱够凑房费了
发表于 2025-2-27 17:36:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
60个啥电子管卖了450块钱?是6J1还是6n2之类的吧。
GMT+8, 2025-7-23 13:37 , Processed in 0.203809 second(s), 7 queries , Redis On.
