查看: 7589|回复: 101
[电脑] 旧电脑升级使用M.2接口硬盘
发表于 2024-11-19 11:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
旧电脑升级使用M.2接口硬盘
日常使用电脑年份比较长,DELL3020 差不多10年左右,配置比较落后:奔腾处理器3240,主板H81 内存4G 硬盘500G 。现在使用win10 系统 ,慢的很陆陆续续升级,CPU换I3的 内存换8G,硬也想换固态的。
现在主流的都是M.2接口NVME固态,SATA的也有比较少,手里有其它地方淘汰的M.2的128GNVME硬盘,主板没有M.2接口。主板PCIEx16一个 PCIEx1三个,网上查了资料可以用PCIE转接M.2 ,直接转接只能做数据盘 ,不能做系统盘。要做系统盘的花要么用U盘引导进系统或者修改BIOS,要使主板支持NVME 引导。
插U盘引导显然不是那么优雅,我选择后者修改BIOS(此步骤有风险)网上有现成的教程岂能搞不定。
这里我就不再搬图了,我有两个型号的电脑DELL3010 和DELL3020两种型都试过可以正常使用,总结了一下:
所需硬件
为了执行此升级,您将需要一些东西:
一个 NVMe SSD。
一个 NVMe 到 PCIe 适配器,
用于升级的 Dell OptiPlex 9020、7020 或 3020。
操作步骤概述
此过程包括五个步骤:
1、如果需要,请升级您当前的 BIOS。
      适用于OptiPlex 3010 的 A22。
      适用于OptiPlex 7020 的 A18。
      适用于OptiPlex 3020 的 A20。
      适用于OptiPlex 9020 的 A25。
2、备份您当前的 BIOS。
3、将 NVMe 驱动程序支持添加到 BIOS 备份中。
4、将修改后的 BIOS 写回系统。
5、安装 PCIe NVMe SSD 和适配器。
6、优化 BIOS 设置。
1、运行DELL3020 BIOS升级文件,O3020A20.exe
     运行DELL3010BIOS升级文件,O3010A22.exe
2、安装 Intel Management Engine 组件(可选)Chipset_Driver_4J8MX_WN32_11.7.0.1035_A00_07.exe
     关机  将跳线从双针 PSWD 连接器移动到双针 SERVICE_MODE 连接器。
     开机进入服务模式
     以管理员身份运行CMD运行
    FlashProgrammingTool\WIN64\fptw64.exe -d backup.bin
3、在 UEFI Tool 中打开上一步的 backup.bin
    3010参照BIOS文本项
     适用于OptiPlex 3020 的 6C58FC74-64DA-4D83-8BCD-9FD574C97316
     适用于OptiPlex 7020 or 9020 的D95D6B4F-92FA-4E78-9C48-C68C0813688E
     右键单击该项目并选择Insert After:
     选择您刚刚下载的NvmExpressDxe_Small.ffs
     您将看到它出现在您选择的项目之后:
     保存文件
4、运行 fptw64.exe -bios -f nvme.bin 刷新BIOS
6、关闭没有硬盘的SATA端口,关闭C-States 可以提高速度。
中间做过测试,A机器的BIOS备份修改后刷新到B机器后主机序列号会是A级器的,所以每台主机都需要单独修改。
M.2正常是需要都是PCIEX4 的接口,之前买过一个
需要插在主板PCIEx16 上面 主板上只有1个16X插槽这样就不能安装显卡了。再网上找到有X1的也可因用
理论上速度应该和STATA固态速度差不多(本文不讨论具体速度没有做测试,反正是自己用。)网上购买转接板差不多10块左右,只用一块价格还可以,我有好几个电脑要购买多套。
细细看来电路上没几个原件,主要就是接口转换。网上搜索M.2接口加铜柱1块钱左右,
有免费PCB打样,想着自己练练手做几套。先在开源广场立创开源广场 - 立创开源硬件平台搜索一下找有人做过的。
第一个刚好是X1的打开看看电路比较简单,元器件只需要一个10K电阻 和一个M.2座就可以完成。
打开工程稍微修改一下,下单制作。购买元器件其实就买了M.2座,等待PCB和元器件到货。
焊接测试
这个M.2接口是真的难焊接很容易连锡,我又做了个测试用的M.2卡片。
这样就不怕短路了,测试时只要测试相邻的针脚不短路。
后面又制作了平放在PCIEx1上的版本
和竖直插入主板的
不过这个竖直插入的用2280还是显得太长 用2230的很合适 ,pcb做了多种长度的适配 用2230的时候可以把多余的剪掉会短很多。
下面是各种样式的区别
以上样式都实际测试正常使用。
由于所需文件比较散乱,如果有同样需求的我可以整理后提供相关文件。
谢谢大家支持 ,我看大家好多人在讨论SATA 与PCIx1的速度,其实制作这个转接板 和速度无关 之前说过了,主要原因时现在想升级SATA 市场上可选范围太小 大品牌的产品SATA的反而更贵 ,算下来PCIE的选择范围跟大一点 ,固态本身有寿命 二手的不感兴趣。
参与人数 6家元 +170 收起 理由
kkdkj + 30 謝謝分享
落叶风 + 30
sonj + 30 優秀文章
jf201006 + 30 謝謝分享
苏州熊猫 + 30 謝謝分享
发表于 2024-11-19 12:01:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 12:07:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-19 12:08:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 12:19:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 12:33:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 12:36:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 12:39:37 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-11-19 12:49:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 12:52:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 13:47:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 13:48:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 13:53:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 14:01:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 14:03:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 14:14:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 14:15:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 14:30:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 14:31:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-31 05:28 , Processed in 0.234001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
