20211202 周四 晴天
早8点多到门市,刚到,昨天前天那修充电机的老头又来了,
这次说是自己找到毛病了,是5/12/24开关出问题了,里边的铜片烧坏了,
我不太情愿的拆开看看,果然,那瓷质旋转开关里边三组并联完成切换,
其中转心的铜片被翘起将一个触点也顶坏了,没法子,只好报废,
根据他的意见,哪怕改成一个12V的也好,我就给直接改成12V了,
直连焊接,热缩,搞定,试机正常,拿出去试机正常,这次他不好意思不给钱了,
问给个钱不,我说给十块钱吧(三次折腾,又费电又费东西的,再不要钱天理难容了)
他给了十块钱,打发了。2021年12月2日10:00:08
后来,来个小子,电三轮来,修充电站,又是那种电容降压的充电站,便宜没好货,
让我修,说是总掉线,(就是充电过程中总提示充电器线断开)我测保险没事,外线没事,
拆出来测电容,第一个测正常,80UF一点不差,
第二个测量,测之前我有不好的预感,但是我忽略了,
C表接触C的同时,C表显示1,不变了,我草,完了,再怎么弄也白费,
只好认倒霉,也没啥可查了,只好放弃吧,心里奔腾着一百万个卧槽泥马,有苦无处诉,
只能甩给他一句,M-D,你这电容上存着电呢,把我的C表给干死了,
说着,接根夹子短路一下。果然棒的一下,好吓人,
我说完了,一个C表一百多块钱又没了,活也没法干了,
你这个,估计是板子的事,这玩意咱没治,
他自己收拾好然后一声不吭的走了,与此同时,来个女的修个4X1865D 的充电器
(充电钻的那种充电电池的座充,其中一个头掉下来了,
掉的那头穿过的长度不够,焊不上,因为三个头呢,我把第二个头拆下焊在第三个位置,
然后想法解2的问题,因为不够长,穿不过PCB,干脆打孔几个,穿铜线,
将这弹片箍住再焊接住,这样两面上焊锡,应该结实多了,总算搞定,完美,
那电池还是不能充电,实测用电源给它直接怼也不能充电,完蛋了,
只盼着她的另一个好电池可以用它充电就是了,她知道这个电池是坏的好像。
这个收十块钱得了,网转,再后来我修表,拆开测,0.1a保险挂了,换上还是不行,
又大范围查,发现红座附近的一个三极管9015的CE穿了,只有0.060V,
拆下来测确实如此,换一个,OK,能测了,正常。终于修复了。
又来个添乱的,就是前东邻居,那小伙子,
上次不是为了借改锥,跑我这里来拆那投影机换灯泡,就是他,
这次来修插座焊线,我直接给按他说的焊上两根线,又自称把螺丝袋子丢了,找不到了,
算了,缠胶带吧,又给缠胶带,最后,问我给个钱吧,我说看着给吧,
他说给你两块钱吧,我说随便,这沟槽的真转了两块,然后打发走,
已经12点多,再次开机记录,然后回家2021年12月2日12:36:52
下午4点来,无活,玩。2021年12月2日17:01:51
拆了充电器剩下的件和一个换下来的12V1A的适配器
(上次换下来的那个撬的时候砸坏了的,已经炸了)
后来开机写东西,天黑归2021年12月2日19:57:40
20211203 周五 晴天
早7点半起,8点20上,没人来,白玩一上午,后来大傻子曲斌来,跟我借5¥,
说下午还我5¥,说话大体是这样的:“我下午还你五块啊,你先借我五块。”
(是不是有病?你给谁打工,找谁借去多好,跟我借得着吗?我又跟你没来往)
但是,架不住他反复念叨,我问借钱干嘛,他也不说,
想想不多,借给他吧,虽然这人一点信誉都没有,我大不了就当买狗粮撒了。
中午回家2021年12月3日12:23:40
月底拍的那俩14.9的便宜壶,到现在也不给发,昨天问一下,
那女的说是便宜的就是发货慢,我很不爱听,有点看人下菜碟。
又等一天,今天实在是让人生气,所以,干脆退了算了,
我买俩也差不多是一个高级保温的价格了,你同是挣29.8,
卖一个高级的和俩便宜的又有什么区别?不都是挣那钱嘛?
这就是成心啊,你打算拖到什么时候?我也不问别的了,直接伸腿。
又找了一家,虽然贵2毛。15.1一个,我问一下对方,能发货不,能尽快发货不,
回答48H发货,明天就可以发,我又买俩,不过多花4毛钱,不至于受那鸟气,
实际上,等的这些日子,她那家又不是最便宜的,有13块多的都卖完了,
甚至还有更低的,我只不过随便找了一家,现在终于可以如愿以偿了。
一下午无活,天黑归,走人。2021年12月3日19:57:38
