查看: 1864|回复: 30
[家电] 300打包了5台中兴2400电源(一台中兴1500),四台坏的不知道算不算捡漏
发表于 2024-11-25 12:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在闲鱼本地打包了5台中兴电源,3台中兴2400 4.3,一台中兴2400 4.0 ,一台中兴1500 4.?;自提试机只有一台4.3能亮双绿灯,其他全是哈的。
回来拆东墙补西墙自己又修好了一台2400 V4.3(自己不懂维修看抖音慢慢排查的),现在还剩一台4.3 一台4.0 一台1500还是坏的;都拆机看了没有明显的烧黑,PFC管子都是击穿的,淘宝买了二十多的元器件回来后换上去再开机试试,300元不知道最后是否能修好,算不算捡漏
发表于 2024-11-25 13:22:37 | 显示全部楼层
4.0改可调炸机风险高,主要是低压大电流直接炸。
其实2400改充电器合适,改可调纹波太大不合适精密供电!
发表于 2024-11-25 14:02:45 | 显示全部楼层
可以,捡漏了
发表于 2024-11-25 14:11:23 | 显示全部楼层
能用上就值
发表于 2024-11-25 14:34:20 | 显示全部楼层
有改好的一台就卖700
发表于 2024-11-25 14:42:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
值,但是放我手里就是没啥用。我一台4.3的买了好长时间了,一直都没下手改。
 楼主| 发表于 2024-11-25 15:38:33 | 显示全部楼层
其实2400改充电器合适,改可调纹波太大不合适精密供电! ...
4.3改立硅码做充电器,4.0弄个DC DC的做维修你觉得咋样
 楼主| 发表于 2024-11-25 15:39:14 | 显示全部楼层
还有三台期盼能修好
发表于 2024-11-26 07:20:10 | 显示全部楼层
可以的 2400还是硬通货 好坏都值了
发表于 2024-11-26 07:36:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
经常看薛强改这个,他改着改着都成"专业"了
发表于 2024-11-28 14:56:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也差不多,好的也就一百多一个
发表于 2024-11-28 18:56:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
六块钱一公斤自己算
发表于 2024-11-28 20:27:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要多了也没有用处,几台拼修一台吧。
发表于 2024-11-29 09:52:15 | 显示全部楼层
电容老化也得换掉
发表于 2024-11-29 10:18:40 | 显示全部楼层
抖音上有一个博主专门改装这个,是不是这款?
发表于 2024-11-29 11:02:44 | 显示全部楼层
5合一不知行否
 楼主| 发表于 2024-12-1 09:28:05 | 显示全部楼层
tongzijun 发表于 2024-11-28 20:27
要多了也没有用处,几台拼修一台吧。
5台都修好了,都是PFC炸管子
 楼主| 发表于 2024-12-1 09:28:59 | 显示全部楼层
weln2016 发表于 2024-11-29 09:52
电容老化也得换掉
现在五台都修好了,然后我买了一个LCR-T4说测下大电容的容量;不想拆壳子,太麻烦,应该维修之前就买的。万用表量程不够
GMT+8, 2025-6-29 17:51 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
