查看: 1413|回复: 21
[另类] 拆一对香蕉头夹子做个线夹
发表于 2024-11-26 08:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为便宜,买了点小鳄鱼夹。
便宜当然是有原因的,因为这货是3mm香蕉头,基本上和我手里啥都配不上。
所以它们最终的归宿大概都是改成线夹吧。
夹子的做工真的不错,也够硬的,卖家没说是啥材质,但夹子很硬,还对磁铁有很弱的吸力,大概是不锈钢的,香蕉头不用问,基本都是铜的
小夹子的真容,材质厚度大约0.4mm,不锈钢的这个厚度已经很硬了
磁铁上去,只能吸起一个夹子,多一个就吸不住了
改造夹子,第一步当然是把绝缘拿下来
本次的改造工具是大力钳一只,这样夹住就可以扒皮了
然后用钳子夹住尾巴,慢慢旋转着就可以把香蕉头拉出来
拆解完成
找来粗细合适电线一头剥皮,然后回折
然后这样子插到夹子上,当然线芯是要全部进去的,这里是插到一半的演示
然后大力钳开压就是,多角度慢慢来,一定会压紧的,毕竟压线钳的加力结构和大力钳没啥区别
完工,这就是它的工作状态
还有2个拆下来的香蕉头咋办?
别问我,我也不知道
参与人数 4家元 +120 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
qrut + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
微醉 + 30 謝謝分享
发表于 2024-11-26 09:30:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3mm运用确实受限,47型万用表刚好
发表于 2024-11-26 09:30:51 | 显示全部楼层
我做了几个地线夹,结果用到的很少。
发表于 2024-11-26 09:43:05 | 显示全部楼层
多两个香蕉头?来,再给它配两个夹子
发表于 2024-11-26 10:08:40 | 显示全部楼层
让我想起了TB买的香蕉夹子线 虽然便宜 但基本不能用
发表于 2024-11-26 10:27:11 | 显示全部楼层
我通常压好了还会加焊固定。。
 楼主| 发表于 2024-11-26 10:33:30 | 显示全部楼层
川江号子 发表于 2024-11-26 09:30
3mm运用确实受限,47型万用表刚好
4块钱给10个夹子,你有多少47表
 楼主| 发表于 2024-11-26 10:34:08 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2024-11-26 09:30
我做了几个地线夹,结果用到的很少。
下次做成天线夹子,估计用到的会多一些
 楼主| 发表于 2024-11-26 10:35:18 | 显示全部楼层
yylvls 发表于 2024-11-26 09:43
多两个香蕉头?来,再给它配两个夹子
好主意,然后再拆了改成线夹?
 楼主| 发表于 2024-11-26 10:36:16 | 显示全部楼层
看来不是线不行就是夹子不行
香蕉头不行的情况还是很罕见的
 楼主| 发表于 2024-11-26 10:38:13 | 显示全部楼层
ixc1227 发表于 2024-11-26 10:27
我通常压好了还会加焊固定。。
铜镀镍的焊着还可以,可这个是不锈钢的,焊起来超级麻烦,还不如就这样连线皮一起压进去。
发表于 2024-11-26 11:06:50 | 显示全部楼层
小夹子改装的不留痕迹
发表于 2024-11-26 13:15:36 | 显示全部楼层
曾经鳄鱼夹用得很多,现在好像不太用这玩意了
 楼主| 发表于 2024-11-26 13:47:35 | 显示全部楼层
临时供电或者持续测试用这个,别的情况我也不怎么用它
发表于 2024-11-26 15:06:11 | 显示全部楼层
小夹子多少钱?有连接吗。
 楼主| 发表于 2024-11-26 15:11:28 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2024-11-26 15:06
小夹子多少钱?有连接吗。
立华电子家的,5色混发,4块钱一份10只
我不小心买了2份,还不知道啥时候能用完
 楼主| 发表于 2024-11-26 15:26:05 | 显示全部楼层
st911 发表于 2024-11-26 11:06
小夹子改装的不留痕迹
大力钳压这个确实能用,尖嘴或者手虎钳压线不好用,尤其是这个不锈钢的,太硬了
电线也要粗细合适,我用的是电脑电源拆的线
发表于 2024-11-26 18:16:55 | 显示全部楼层
有搞头,就是搞好了没地方用,总吃灰。
发表于 2024-11-26 20:19:47 | 显示全部楼层
以前也买过这样的夹子,力量挺大的。
发表于 2024-11-26 21:07:27 | 显示全部楼层
能用上就挺好的
GMT+8, 2025-7-26 23:15 , Processed in 0.483601 second(s), 10 queries , Redis On.
