查看: 3167|回复: 26
[手持表] Fluke 17B+的40MΩ档偏小怎么调?
发表于 2024-12-2 23:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这台F17B+的电阻档最高量程测量值一直偏小一点,比如10MΩ电阻(标定10.02MΩ),测试起来只有9.9MΩ
随便换个其它的表,哪怕几十年前的DT930F,表现都比这个好
出于强迫症,我也试着做过一些尝试:
1、调整输入端的10M电阻(实际是4个2.5M圆柱电阻串联),有效果,但导致我的4V、40V电压量程误差过大放弃,毕竟我也量过这4个2.5M电阻是很精准,串联值刚好10.000M,所以放弃这样改了;
2、优化芯片10倍量程输入端的1M+100K+1K电阻为标准理论值的1.111M电阻(参考:https://www.mydigit.cn/thread-447518-1-1.html 万用表分压网络中的1.111MΩ),按理说这个电阻是改善4V档分压比例用的,应该不会影响到40MΩ档,结果是4V、40V电压线性度确实没问题,包括400mV档偏大的问题也稍有改善,但量10M电阻时,原来是9.95M稍小一点,更换后还更小,变成现在的9.9M甚至9.89M,洗板干燥无果;
3、怀疑输入端有漏电,大阻值(GΩ级别)并联后造成偏小,为此专门买了修总推荐的兆欧表,可以看出电压档输入阻抗10.01M没明显问题,交流电压档输入阻抗>20GΩ,说明插座那里没有漏电问题;
之前修总有发一个讨论帖(https://www.mydigit.cn/thread-315653-1-1.html [手持表] 之前有人问过福禄克15/17B电阻档能不能校准的问题!),里面真是高手过招引人深思,也学到不了少东西;
而F17B+从原理图上看是类似的,不知道还有什么办法不破坏电压档精度的前提下稍微优化下40MΩ档的精度?
发表于 2024-12-3 00:02:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-3 00:17:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-3 00:19:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-3 00:45:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-3 07:27:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-3 09:18:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-3 09:25:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-3 09:38:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-3 11:00:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-3 14:45:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-3 15:55:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-3 16:36:18 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-3 18:02:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-3 18:08:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-3 19:14:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-3 20:04:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-3 21:12:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-4 01:15:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-4 15:48:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-12 18:20 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
