查看: 1979|回复: 35
[另类] 求助一下DC-DC电路输出电压问题
发表于 2024-12-4 10:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
200家元
维修一台设备,供电电路为TPS54560,输入电压10--14V(电瓶供电),输出12V。因无原图纸资料,对照上图发现电路一致,原故障为无输出,测量发现输出有短路,检测发现输出电容有一颗短路损坏,摘除后有电压,现问题是通电后输出电压由2V缓慢上升至7--9后不再上升,并在7--9V跳动,且电流较小达不到正常电流。对比好的板子为通电后直接输出12V。已更换IC,BOOT电容,输出电感,未能解决。对比好板FB 5脚电压0.8V左右,COMP 6脚电压0.8V左右,故障板电压5脚0.4V 6脚1.96V。看电压电路应该处于正常工作状态,后级无明显短路漏电,有知道的大师指教一下,谢谢。已解决,原因是芯片底部接地的铜箔有裂纹,修补后正常了。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2024-12-4 10:30:16 | 显示全部楼层
就剩下二极管了,把它换了
回复
发表于 2024-12-4 10:32:53 | 显示全部楼层
那么少元件,逐个搞一遍
回复
发表于 2024-12-4 10:42:12 | 显示全部楼层
没剩几个了,一个一个的换
回复
发表于 2024-12-4 10:44:06 | 显示全部楼层
全部换新的。
回复
发表于 2024-12-4 10:51:11 | 显示全部楼层
楼上的都解答完了。
回复
发表于 2024-12-4 10:55:38 | 显示全部楼层
既然二极管都换了,顺便把电感也换了吧,
输出短路可能造成电感过热然后匝间短路。
回复
发表于 2024-12-4 10:57:32 | 显示全部楼层
代换大法
回复
 楼主| 发表于 2024-12-4 11:05:17 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2024-12-4 10:55
既然二极管都换了,顺便把电感也换了吧,
输出短路可能造成电感过热然后匝间短路。 ...
电感换过了,不行,尝试了下,直接在后级加12V后级电路工作是正常的,电流和好的板子是差不错的
回复
 楼主| 发表于 2024-12-4 11:07:45 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2024-12-4 10:30
就剩下二极管了,把它换了
换了,还是不行,现在怀疑电阻是不是有问题,但是测量是正常的
回复
发表于 2024-12-4 11:18:45 | 显示全部楼层
板子清洗下,有可能板子助焊剂漏电了  板子清洗 热风枪100°吹1分钟
回复
发表于 2024-12-4 11:20:58 | 显示全部楼层
太神奇了,
回复
发表于 2024-12-4 11:24:18 | 显示全部楼层
更换的IC是不是体质不行?
回复
发表于 2024-12-4 11:35:06 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-12-4 11:24
更换的IC是不是体质不行?
说的有道理。
回复
发表于 2024-12-4 11:41:02 | 显示全部楼层
如果是必须修复这块板子的话,这部分电路的元件都拆了,清理好电路板,再把那块对照的好板上的元件搬过来,估计也就解决了吧。
回复
发表于 2024-12-4 11:54:14 | 显示全部楼层
外挂12vdcdc模块
回复
发表于 2024-12-4 11:58:06 | 显示全部楼层
TPS54560是降压转换IC,既然是电瓶供电,VIN端的电压和电流是正常的?
回复
 楼主| 发表于 2024-12-4 12:47:05 | 显示全部楼层
用电源测试的,应该没有问题
回复
 楼主| 发表于 2024-12-4 12:48:11 | 显示全部楼层
更换的IC是不是体质不行?
都是用好板子上对换的,好板子一切正常
回复
发表于 2024-12-4 12:51:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fb电阻
回复
GMT+8, 2025-9-16 07:38 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
