查看: 2000|回复: 27
[家电] 充电头诱骗问题
发表于 2024-12-11 09:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思,没图。
能不能诈骗小米的充电头?
如有90W和120W的小米充电头,能不能诈骗出足够大功率、给电脑用,大概5、60W左右就可以,外出也方便。
通过 最简单的QC诱骗器,QC3.0 出12V绝对最简单 在90W上,能得到12v(11.98v)。但电脑好像要20v的
发表于 2024-12-11 09:22:17 | 显示全部楼层
诱骗就诱骗,用那个字眼我感觉容易被监管。
发表于 2024-12-11 09:26:00 | 显示全部楼层
能。我的THINKPAD就是用诱骗线出来的。20V3.25A。。足足65W。。但我是买成品的诱骗线。。就是一头是TYPE-C另一头是THINKPAD方头的。。直接插上去就可以用。。
发表于 2024-12-11 09:26:54 | 显示全部楼层
但你的充电头要保证可以诱骗出20V。要有这个电压的协议
发表于 2024-12-11 09:27:58 | 显示全部楼层
电脑如果是c口,默认支持pd协议,可以使用手机充电器
发表于 2024-12-11 09:34:57 | 显示全部楼层
你这属于电诈啊
发表于 2024-12-11 09:47:15 | 显示全部楼层
这是重罪,得抓起来
发表于 2024-12-11 09:52:04 | 显示全部楼层
QC协议要支持4.0的才能出20V,3.0的只能出12V。
PD就2.0就支持输出20V了。
发表于 2024-12-11 09:53:44 | 显示全部楼层
小米是私有协议诱骗不出来,只能诱骗充电器的PD档位电压,如果充电器PD档位有20V就能诱骗出来使用
发表于 2024-12-11 10:00:51 | 显示全部楼层
真没有这样使用过
发表于 2024-12-11 10:09:49 | 显示全部楼层
这个诱骗挺好可以玩玩,前提是充电头得支持
发表于 2024-12-11 10:19:02 | 显示全部楼层
查你要使用的电源(充电头)所支持的充电协议,看这款电源标示的支持的输出电压与电流;
用该充电协议的受电芯片,按datasheet中获取对应电压的电路做;
比如 PD,ch224k
发表于 2024-12-11 10:21:51 | 显示全部楼层
用该充电协议的受 ...
20款USB PD握手协议芯片
https://www.chongdiantou.com/archives/301467.html
发表于 2024-12-11 10:28:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果是带c口的电脑,直接就能用。我的戴尔用小米67w的直接跑满65w。如果是诱骗出来转接的话,直接用标准pd协议诱骗
 楼主| 发表于 2024-12-11 10:48:40 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2024-12-11 10:28
如果是带c口的电脑,直接就能用。我的戴尔用小米67w的直接跑满65w。如果是诱骗出来转接的话,直接用标准pd ...
哦,但试过,联想的本本,使用小米 120W的充电头,不支持
 楼主| 发表于 2024-12-11 10:49:58 | 显示全部楼层
ixc1227 发表于 2024-12-11 09:26
能。我的THINKPAD就是用诱骗线出来的。20V3.25A。。足足65W。。但我是买成品的诱骗线。。就是一头是TYPE-C ...
联想的,却不成功使用小米120W的充电头。回头搜索看看那样的线
发表于 2024-12-11 11:27:18 | 显示全部楼层
要用支持PPS诱骗的,就可以让电压高一点,比如20.5V这样的
发表于 2024-12-11 13:10:23 | 显示全部楼层
理论上没问题,主要是看数据线性能。
发表于 2024-12-11 14:29:18 | 显示全部楼层
小米的充电头没有12V
发表于 2024-12-11 14:51:41 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2024-12-11 09:53
小米是私有协议诱骗不出来,只能诱骗充电器的PD档位电压,如果充电器PD档位有20V就能诱骗出来使用 ...
以前只知道华为是私有协议,现在小米都搞了?
GMT+8, 2025-9-14 12:49 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
