查看: 2710|回复: 35
[工仪] 拆个炮灰表DT9205A
发表于 2024-12-13 15:32:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
到手后没怎么用,因为底数太大了,这种表省到了极致,买表的话很少会选这个的,没有一点安全感,有时间了修下,看看底数能不能归零
正面
背面,电池方案是镍氢加升压,主要是电池没用的地方
裸掉外壳的样子
做的升压板,直接检测开机电流,升压电路开始工作,省去开关,就是市售的普通升压板加三极管
内部
电流档没有200ma保险自己加了
很圆的牛屎,引脚是46脚有点特别
测电容部分吧
交流电压部分
正面很干净
蜂鸣部分
ptc保护
显示屏跟转换开关
元器件省到了极致,导致底数大,准备改一下,要不看着别扭,除了电阻档每个档位都是8
升压电路和电子开关,只要万用表不工作,三极管就不会导通,也不会工作
参与人数 5家元 +138 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
海上生明月丶 + 24
nokia5320 + 18
x067 + 24 原創內容
家睦 + 60
发表于 2024-12-13 17:00:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-13 17:23:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-13 17:43:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-13 17:48:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-13 17:49:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-13 17:50:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-13 18:53:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-13 19:02:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-13 19:15:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-13 19:17:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-13 19:20:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-13 19:34:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-13 20:20:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-13 21:33:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-14 07:39:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-14 07:48:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-14 09:09:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-14 09:11:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-14 09:12:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-13 19:21 , Processed in 0.093601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
