查看: 918|回复: 19
[电源] 拆个坏的明安信S-60-24/24v60w开关电源
发表于 2024-12-14 11:39:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位设备换下来的,出问题的电源,都是直接换新,旧的打开研究下,没有明显烧着痕迹,估计问题不大
没用多长时间,有电压就是电流达不到
商标
环境不行有点脏
背面没有烧着痕迹
变压器不小我60w功率应该足
mos管
整流管
驱动芯片不像是3842
换的都是换新,怕旧的修了还出问题,耽误生产,一般都不会用了
参与人数 4家元 +101 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
x067 + 24 原創內容
家睦 + 50
nokia5320 + 15
相关帖子
发表于 2024-12-14 12:26:42 | 显示全部楼层
不错,给T12供电正好
发表于 2024-12-14 12:28:26 | 显示全部楼层
这是什么元件老化了吗
 楼主| 发表于 2024-12-14 12:34:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
5460 发表于 2024-12-14 12:28
这是什么元件老化了吗
目前没修,板子是在单位,修好了就到不了手里了
发表于 2024-12-14 17:24:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
查下电源滤波电容,是否客量減小引起的。
发表于 2024-12-14 20:15:27 | 显示全部楼层
输出电流不足,输出滤波电容嫌疑较大。
发表于 2024-12-14 21:16:43 | 显示全部楼层
这么大个才24V2.5A,余量应不小,能顺回是值得折腾的。
发表于 2024-12-15 00:02:39 | 显示全部楼层
愿意的话可以看看输出滤波电容是否失容?
发表于 2024-12-15 07:41:24 | 显示全部楼层
带载能力差,查下电容先
发表于 2024-12-15 08:46:53 | 显示全部楼层
还影响生产,你建议单位买质量好点的大牌货吧
发表于 2024-12-15 09:07:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种电源,能空载测试吗?
发表于 2024-12-15 10:07:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个mos是烧裂了吗?
发表于 2024-12-15 10:08:12 | 显示全部楼层
这个电源有点简单
发表于 2024-12-15 10:18:50 | 显示全部楼层
可能电容问题
 楼主| 发表于 2024-12-15 10:23:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
630061092 发表于 2024-12-15 10:07
这个mos是烧裂了吗?
没有坏,还有正常电压输出,就是带负载能力差,达不到2.5安的能力
 楼主| 发表于 2024-12-15 10:24:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2024-12-15 09:07
这种电源,能空载测试吗?
可以的没问题
发表于 2024-12-15 10:43:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把那几个绿皮的电容换了,特别是初级那个小的
发表于 2024-12-15 14:26:41 | 显示全部楼层
公家的不修,
GMT+8, 2025-7-21 16:37 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
