查看: 2116|回复: 25
[影音] 改装数码显微镜+显示器万向悬臂气压升降支架
发表于 2024-12-27 22:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天用闲置的行车记录仪改装成数码显微镜、用来看电路板、小物体些、15元买了个小支架凑合用、不稳当不大好用、拼夕夕上看上了:显示器万向悬臂气压升降支架、优惠下来49元,这支架、悬臂里有一跟气压撑杆、也叫气弹簧、可以很轻松的上下调节(垂直上下30公分行程)、任一位置悬停,水平半径50公分任一位置调节、水平直径方圆1米可调。
把15元显微镜支架上固定和微调镜头的那个座子拆下来、找了一片L型薄铁板、打孔上螺丝、把这个座子固定到悬臂支架的显示器安装板上、如下图:
一片15.6寸LCD显示屏、笔记本电脑拆下来的、还有套HDMI口驱动板、本来想改个小显示器、没有找到合适划算的外壳、加上改成小显示器也没啥用、就放杂物堆里吃灰了、现在拿出来废物利用。
找了点薄铁板和角铁、用角磨机、电钻加工下、配合显示屏的固定吊耳、成为一个加固支架、装上屏幕驱动板、高压板、按键板、角铁中间装了个1/4英制螺母、铆钉固定、通用三脚架、云台螺口,拧上个怪手支架试下、可以。
怪手支架不够简单方便、找了个坏的小电驴后视镜、拆出金属杆、1.2元1个的金属球头小云台2个、一个小云台装到屏幕螺丝孔上、拆开一个小云台、取出球头螺杆、小电驴后视镜金属杆的球头头切掉、把小云台那个球头螺杆用电焊机焊上、喷黑漆,用螺丝把这个金属杆固定在悬臂支架上、这样、这个屏幕可以单独调节角度;把一个闲置的电视机顶盒也固定到悬臂支架上、
多功能数码显微镜+显示器+电视支架完成,既是数码显微镜活动支架、也是显示器、电视支架、
还可以当电脑副屏用、方便收纳和调节方位、收起来靠墙、不占桌面空间。
参与人数 2家元 +120 收起 理由
家睦 + 90
ww5223017240 + 30 謝謝分享
发表于 2024-12-27 23:36:13 | 显示全部楼层
没想到支架还能这么用,打开思路了
发表于 2024-12-28 06:57:12 | 显示全部楼层
我感觉放到显示器左侧,可能更好点,现在显示器太高了吧?
发表于 2024-12-28 07:13:08 | 显示全部楼层
这个好厉害啊
发表于 2024-12-28 08:44:54 | 显示全部楼层
精密维修活挺多,平时很少用
 楼主| 发表于 2024-12-28 12:43:47 | 显示全部楼层
因为桌上还有一台17寸惠普笔记本+笔记本散热风扇垫、用得不多、蓝布盖着,移开还可以再降低10公分。
发表于 2024-12-28 14:03:12 | 显示全部楼层
显示器支架显得粗大了些,不太协调。
发表于 2024-12-28 14:35:26 | 显示全部楼层
这种悬臂支架也买了一个装电脑副屏了
发表于 2024-12-28 15:28:41 | 显示全部楼层
不错不错,用大批量便宜的显示器支架改成显微镜粗调支架
发表于 2024-12-28 17:58:21 | 显示全部楼层
这个架子利用的好
发表于 2024-12-28 18:12:33 | 显示全部楼层
这个架子不错,承重多少?
我现在的显示器用的是十几年前买的挂墙万向伸缩旋转支架,不能上下调
 楼主| 发表于 2024-12-28 20:29:45 | 显示全部楼层
没良心的 发表于 2024-12-28 18:12
这个架子不错,承重多少?
我现在的显示器用的是十几年前买的挂墙万向伸缩旋转支架,不能上下调 ...
厂家说承重10KG、可挂32寸显示器
发表于 2024-12-28 20:56:45 | 显示全部楼层
半罐水 发表于 2024-12-28 20:29
厂家说承重10KG、可挂32寸显示器
那还是算了吧,我的显示器正好32寸
拼夕夕上的东西,我可不敢一点余量都不留
发表于 2024-12-28 21:22:40 | 显示全部楼层
好创意,不错不错
 楼主| 发表于 2024-12-28 23:05:27 | 显示全部楼层
没良心的 发表于 2024-12-28 20:56
那还是算了吧,我的显示器正好32寸
拼夕夕上的东西,我可不敢一点余量都不留 ...
我买这是基础版的、有加强版的,能挂4、50寸的,更贵一些。
发表于 2024-12-29 00:50:14 | 显示全部楼层
学习到了,显示器支架的新用法
发表于 2024-12-30 09:39:35 | 显示全部楼层
一物多用,这个改得不错
GMT+8, 2025-8-5 17:09 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
