查看: 1626|回复: 10
[C51] 给盾屏幕搬个家顺便记录如何生成12864图片代码
发表于 2024-12-29 16:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、给显示屏搬家
一个工商银行的U盾屏幕,早先已经点亮过了:
STC开天斧开发板点亮工行金融@家U盾12864屏幕
拿游标卡尺测量了尺寸后画了个板子,这都是2023年10月31号的事了。
噶板子,噶掉的那一块是温湿度AHT20模块,已经测试过,说明铁板烧效果良好:
fpc排线引脚也是拿游标卡尺测量后,估约莫画的。接下来开始搬家操作,
先用铁板烧拆背光LED灯,焊上,再焊个210欧的电阻,加3.3V电压测试正常点亮;、
再电烙铁拆掉显示屏,引脚稍微有点错位,不过不影响,直接焊上了,然后看图连接线,
上电,果然不显示。
反复焊线五六回,还是不亮,单独测试引脚到开发板的联通情况,发现是SCL引脚没焊住,
加锡重焊后,正常点亮了:
还别说,有了个PCB夹具就是方便,主要这玩意焊了排针后咋放都不得劲,
夹具一夹,得劲了,哈哈哈。
二、记录生成12864图片代码,也就是图片取模
什么Img2Lcd、PCtoLCD2002直接用不太行啊,折腾半天。
1,用“IconWorkshop v6.9.1单文件版”新建128x64的文件,输入文字或者导入图片,
生成你想要的图片,保存为ico格式:
2,用Img2Lcd打开上个步骤保存的ico图片,选择bmp格式另存为bmp图片:
3,用PCtoLCD2002打开上个步骤保存的bmp图片,选项里面如图设置,生成C51字模即可:
4,打开上个步骤生成的txt字模文件,复制代码粘贴到代码里面去:
5,编译下载到MCU里面就行了:
然后就能在屏幕上看到图片了:
文字图片更方便,IconWorkshop里面直接输入即可:
遗忘是个大问题,过了一年,别说代码了,之前测试好的项目文件都不知道在哪里
扒拉半天找到了,哎,好好修改名字、做好记录吧
参与人数 3家元 +45 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
vip2128 + 15
nokia5320 + 15
发表于 2024-12-29 18:15:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-29 20:20:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-29 20:43:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-30 08:02:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-30 10:26:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-30 13:04:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-30 16:42:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-30 20:01:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-1 15:39:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-1 20:17:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-27 10:31 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
