查看: 752|回复: 0
[业界] 苹果M5处理器大变局:台积电N3E分离式CPU和GPU设计取代统一内存架构
发表于 2024-12-30 19:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
据美国一家新闻网站12月30日报道,知名分析师郭明麒近期表示,苹果计划对其即将推出的M5系列芯片进行服务器级别的升级。郭明麒预计,高端的M5 SoC,包括M5 Pro、M5 Max和M5 Ultra,将采用台积电的2.5D SoIC-mH封装技术,并配备独立的CPU和GPU设计,不再依赖统一内存架构。尽管苹果刚刚发布了搭载M4 Pro和M4 Max SoC的新款MacBook Pro 14和MacBook Pro 16,但关于明年M5系列可能带来的革新,网络上已出现大量相关报道。这些信息源自供应链分析师郭明麒,他以精准预测苹果产品动态而著称。郭明麒曾透露,苹果即将推出的M5系列芯片将带来显著的技术进步。
据郭明錤介绍,M5 系列将涵盖四个不同版本:基础版 M5、升级版 M5 Pro、高端版 M5 Max 以及顶配版 M5 Ultra。所有这些芯片都将采用台积电的 N3P 制造工艺,该工艺已在数月前完成了原型设计。目前市面上最新的 Mac 电脑所配备的 M4 系列芯片以及即将发布的 iPhone 16 系列所采用的 A18 和 A18 Pro 芯片,都是基于台积电的 N3E 工艺打造的,这一工艺是对用于 A17 Pro 的 N3B 工艺的进一步优化。郭明錤预计,M5 系列将在 2025 年分两个阶段逐步投入生产,其中 M5 Ultra 将延至 2026 年才开始生产。
该分析师同时指出,M5 Pro、Max 和 Ultra 芯片将采用服务器级别的2.5D封装技术,名为系统级集成芯片成型水平(SoIC-mH)。这种技术让苹果能够在保持高产量的同时,有效提升散热性能,并且可以独立设计CPU和GPU。SoIC本质上是台积电3D堆叠和混合晶圆键合技术的一种升级版。混合晶圆键合的优势在于它能实现晶圆间的超密集和超短连接。当前,AMD在其3D V-cache中所使用的技术就是SoIC的一个变种——SoIC-X。值得一提的是,郭明錤提到SoIC-mH属于2.5D技术,这表明3D堆栈可能是通过CoWoS或InFO封装技术实现的。尽管SoIC-X不使用凸块,但SoIC-P则是一种包含凸块的封装形式,允许N3晶圆以正面朝上的方式堆叠在N4或更高级别的芯片之上。
苹果 M5 芯片另一个有趣的方面在于独立的CPU和GPU设计。如果这一说法属实,这意味着M5将不再采用CPU和GPU共享的统一内存架构(UMA)。作为Apple芯片的标志性特征之一,UMA一直是其高性能和高能效的关键所在。然而,随之而来的问题是,这种新的分离式设计能否真正转化为实际应用中的性能提升,而不引起相应的热设计功率(TDP)上升。尽管如此,这种分离式设计或许能够优化AI推理能力。因此,Apple的私有云计算(PCC)可能会成为高端M5设计的最大受益者。
GMT+8, 2025-5-4 12:15 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
