查看: 2359|回复: 78
[存储] 拆修一个朋友给的的512G坏固态硬盘
发表于 2025-1-8 11:59:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友说他这个硬盘2015年买的,最近发现复制数据特别慢,插上它之后电脑也会变卡,我说硬盘快坏了,他说那就给你玩吧,他把数据复制出来就丢给我了
铝外壳,下面有个不认识的品牌LOGO
背面右下角有参数512G
usb-C数据口
屁股
研究了一阵,屁股塑料片可以扣下来
拆下两个螺丝,一个铝片,抽出硬盘和转接板
转接板
导热贴完全没派上用处,下面有标签隔离,上面没对准芯片
2258TX主控,一个比较好找到量产工具的芯片
论坛找一圈,热心坛友有分享开卡软件,RDT跑出来有140个坏块,
量产成功,比原来好些,但速度也不稳定
end
谢谢围观
参与人数 5家元 +150 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
zzqqzzz + 30
wgm468 + 30
8139 + 30 謝謝分享
扬扬fe + 30 熱心會員 板子还是硬盘问题
发表于 2025-1-8 12:12:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
颗粒字迹不清晰,还不是原厂丝印,建议跑一遍RDT,不然这东西过一阵还是会自己坏掉
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zhkrid + 6
发表于 2025-1-8 12:27:59 | 显示全部楼层
这硬盘协议是SATA还是PCI-E的?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zhkrid + 6
发表于 2025-1-8 12:28:16 | 显示全部楼层
好小巧的固态硬盘,散热不好,才坏的,量产一下,就好了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zhkrid + 6
发表于 2025-1-8 12:37:15 | 显示全部楼层
熱心會員 板子还是硬盘问题
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zhkrid + 6
发表于 2025-1-8 12:42:50 | 显示全部楼层
这。。就一片啊。怎么看着好悬的样子。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zhkrid + 6
发表于 2025-1-8 12:47:32 | 显示全部楼层
只要量产工具还能认出来,就有希望
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zhkrid + 6
发表于 2025-1-8 12:48:26 | 显示全部楼层
手里有个三星的512G的,没用
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zhkrid + 6
发表于 2025-1-8 12:48:39 | 显示全部楼层
这是不是相当于把硬盘改个优盘用?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zhkrid + 6
发表于 2025-1-8 13:19:06 | 显示全部楼层
不错,里面好歹也是正经硬盘,不是那种内存卡什么的。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zhkrid + 6
发表于 2025-1-8 13:28:29 | 显示全部楼层
能找到开卡工具还不错
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zhkrid + 6
发表于 2025-1-8 14:35:28 | 显示全部楼层
固态移动硬盘,还不错
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zhkrid + 6
发表于 2025-1-8 14:41:43 | 显示全部楼层
应该还有救
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zhkrid + 6
发表于 2025-1-8 15:05:28 | 显示全部楼层
自己有块120G不知名的固态,时好时坏的,量产工具也找不到
发表于 2025-1-8 15:29:32 | 显示全部楼层
这个应该能做优盘吧,,好小啊,,
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zhkrid + 6
发表于 2025-1-8 15:35:26 | 显示全部楼层
估计是憋在盒里面热量散不去热坏的!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zhkrid + 6
发表于 2025-1-8 15:49:58 | 显示全部楼层
开卡成功了,不错。这东西照道理不怎么会坏才对。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zhkrid + 6
发表于 2025-1-8 16:39:31 | 显示全部楼层
就一块闪片,集成度太高了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zhkrid + 6
发表于 2025-1-8 16:44:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
移动固态千万别买这种抽插式盒子的,和外壳不容易充分接触容易热死。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zhkrid + 6
GMT+8, 2025-8-18 08:05 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
