查看: 5598|回复: 33
[综合] 铁塔保护板外接蓝牙
发表于 2025-1-12 22:06:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图铁塔保护可以这样外接蓝牙,
本来没有蓝牙,在网上买了个蓝牙透传模块,这样接支持休眠:
蓝牙模块vcc gnd接保护板上的蓝牙区的vcc gnd,休眠后有电。蓝牙模块tx rx接485芯片的1 4脚 (485芯片拆了)
请教各位右上角拆掉的蓝牙模块的脚位定义是怎样的,外接模块rx tx接右上角哪个脚
问题来了,清风小程序能连接外置蓝牙,但是读取不了参数,请教各位大师怎么办
发表于 2025-1-13 08:11:34 | 显示全部楼层
我还有个铁塔的电池
发表于 2025-1-13 09:11:40 | 显示全部楼层
换个小程序,清风是卖保护板的嘛
发表于 2025-1-13 09:12:26 | 显示全部楼层
看样子,只是连接了蓝牙,但没有数据上来
 楼主| 发表于 2025-1-13 10:59:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换了小程序也不行,请教各位吴彦祖
发表于 2025-1-13 12:39:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看我发的帖子,你接线位置按照我发的图片
发表于 2025-1-13 15:30:39 | 显示全部楼层
蓝牙模块不需要改UUID参数直接就能用吗?
 楼主| 发表于 2025-1-13 15:39:12 | 显示全部楼层
我就是不知道才提问
发表于 2025-1-13 17:17:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
蓝牙要连到MCU?
 楼主| 发表于 2025-1-13 18:50:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
重新焊接了位置,还是不行呀
 楼主| 发表于 2025-1-13 19:18:21 | 显示全部楼层
看来要修改uuid,铁塔蓝牙uuid要怎么修改呀,各位亲们
发表于 2025-1-13 23:41:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不會看別的信息
 楼主| 发表于 2025-1-14 10:12:22 | 显示全部楼层
谢谢,不知道要怎么设置
发表于 2025-1-14 13:11:43 | 显示全部楼层
截一下CLIENT项里的图,类似下面这样:
发表于 2025-1-14 13:33:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wpyjp 发表于 2025-1-13 18:50
重新焊接了位置,还是不行呀
电源这个位置休眠后无输出,节背面,我当时拍了照片,找不到了,就可以休眠了
 楼主| 发表于 2025-1-14 13:41:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
630061092 发表于 2025-1-14 13:33
电源这个位置休眠后无输出,节背面,我当时拍了照片,找不到了,就可以休眠了 ...
我的蓝牙模块灯是亮的,有输出
发表于 2025-1-14 13:54:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
从背面图片右上角热熔胶的那个二极管脚取电,常开蓝牙供电,可以休眠
 楼主| 发表于 2025-1-14 15:21:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好的,非常感谢
发表于 2025-1-16 14:41:55 | 显示全部楼层
wpyjp 发表于 2025-1-14 15:21
好的,非常感谢
手机装一个蓝牙调试助手,用蓝牙调试助手连接上你的蓝牙模块信号,把里面的CLIENT标签截个图发上来看一下,根据别的坛友的说法,服务的UUID用FFE0,看你的模块默认是不是FFE0,如果不是,改为FFE0就可以了
GMT+8, 2025-11-16 22:40 , Processed in 0.140400 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
