查看: 1972|回复: 32
[电路] 汽车电瓶不行了加启动电容
发表于 2025-1-31 09:56:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常奈斯
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
发表于 2025-4-18 09:58:22 | 显示全部楼层
kingcloud 发表于 2025-4-2 09:12
只要电容漏电小,没问题,很好用
他这个漏点也没事,车子断电继电器就跳开了
 楼主| 发表于 2025-4-14 23:52:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
辛巴德船长 发表于 2025-4-14 15:07
请问是什么继电器,能过多大电流
电动汽车继电器200A的
发表于 2025-4-14 15:07:27 | 显示全部楼层
彩虹六号 发表于 2025-1-31 15:38
是的,汽车钥匙开关电源,控制
请问是什么继电器,能过多大电流
发表于 2025-4-12 17:21:31 | 显示全部楼层
这个一般寿命是多少?机舱什么环境都有,会不会影响寿命。
发表于 2025-4-12 14:26:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不怕发动机舱的高温吗?
发表于 2025-4-11 21:27:19 | 显示全部楼层
超级电容安全好用
发表于 2025-4-2 09:12:55 | 显示全部楼层
只要电容漏电小,没问题,很好用
发表于 2025-4-2 09:04:44 | 显示全部楼层
只要电容漏电小,没问题,很好用
发表于 2025-3-31 10:48:50 | 显示全部楼层
个人感觉有买电容这个钱买个几十毫安的电瓶用来补电补更好?
发表于 2025-3-28 15:06:21 | 显示全部楼层
我也加了,效果明显
发表于 2025-2-7 14:03:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我一直并联着58法拉的电容,作为辅助启动
发表于 2025-2-6 18:59:34 | 显示全部楼层
这个不错,可以直接放在发动机舱,尺寸多少,看看能不能换下3000F的
发表于 2025-2-6 11:19:58 | 显示全部楼层
我也用360F的电容6串后并在电瓶上,这样让小车打火干脆了不少,电瓶可以再次熬过一个冬季了。
发表于 2025-2-6 11:17:28 | 显示全部楼层
st911 发表于 2025-1-31 23:39
看着不大,单只估计几百法拉
并在电瓶上作为辅助启动足够了。
发表于 2025-2-6 10:47:31 | 显示全部楼层
这个塑料盒子不是阻燃材质吧。。。。。
发表于 2025-2-4 13:26:51 | 显示全部楼层
其实还是使用电瓶划算,也比较稳定。
发表于 2025-2-3 20:41:10 | 显示全部楼层
是怎样加装法的?直接接上电容??
发表于 2025-2-3 11:04:47 | 显示全部楼层
我是直接并联在电池上,也是论坛上买的电容
发表于 2025-2-2 22:33:11 | 显示全部楼层
我那个电瓶早上还正常的,晚上下班就点不着车了
我有启动电容,结果那天没带,叫了保险送的那种免费的启动,好歹是回家了,本以为开车半小时到家了,就能充得差不多了
结果一测电压,9v左右,完犊子了,应该是电瓶里面断掉了
第二天一早,超级电容启动启动了车子,上班,叫了本地260元的骆驼电池,换完了就省心了
现在电容有均衡电路,偶尔用做点焊机,外壳还没装,扔车里后备箱,凑合先用着
GMT+8, 2025-9-26 13:05 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
