查看: 2276|回复: 88
[家电] 老式刮胡刀实在,里面还有变压器
发表于 2025-2-2 11:18:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容和电阻并联后再串联变压器,应该是起到限流的作用。
参与人数 3家元 +39 收起 理由
hongo + 9 原創內容
jf201006 + 15 蛇年大吉/春节快乐
nokia5320 + 15
发表于 2025-2-2 11:24:09 | 显示全部楼层
变压器充电的少见了   现在都是一个电容
发表于 2025-2-2 11:27:02 | 显示全部楼层
没看到刀头是什么样的。
发表于 2025-2-2 11:27:19 | 显示全部楼层
老货的用料都可以。
发表于 2025-2-2 11:38:18 | 显示全部楼层
镍镉还有记忆效应,变压器就是傻充,还是有专用芯片的好。
发表于 2025-2-2 11:39:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
镍镉电池可可是当年的标配。
发表于 2025-2-2 11:40:25 | 显示全部楼层
过年了,这红色充电电池真喜庆。
发表于 2025-2-2 11:41:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老货除了刀片技术材料不行,其它都扎实。
发表于 2025-2-2 12:05:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是恒压充电吧,
回复 支持 0 反对 0
发表于 2025-2-2 12:20:43 | 显示全部楼层
结构还挺紧凑的
发表于 2025-2-2 12:28:54 | 显示全部楼层
电容和电阻并联后再串联变压器是起到分压作用,并非限流
发表于 2025-2-2 13:10:32 | 显示全部楼层
这个电池耐用
发表于 2025-2-2 13:22:10 | 显示全部楼层
拿在手里应该很有份量
发表于 2025-2-2 13:26:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要不是体积问题,变压器降压的东西可以恒久远
发表于 2025-2-2 13:36:33 | 显示全部楼层
stoneage1971 发表于 2025-2-2 11:41
老货除了刀片技术材料不行,其它都扎实。
确实是如此
发表于 2025-2-2 13:39:16 | 显示全部楼层
可充电5号电池?
发表于 2025-2-2 13:41:37 | 显示全部楼层
这种我拆了两三个,好像去年还标注了一个的配套电容值。记得当年电子报上有一款日本的剃须刀,是两个13K电阻串联再串入变压器初级
发表于 2025-2-2 13:53:24 | 显示全部楼层
电阻和电容是用来降压的,这种小体积的变压器,如果让它工作在220V的电压下,匝数可能接近10000了,这样就只能选择直径很小的漆包线了,而直径太小的漆包线,成本高,还容易断,所以将电压降低给变压器供电,这在当时开关电源比较少见的情况下,是比较合适的办法。
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-11-4 03:17 , Processed in 0.202801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
