查看: 3422|回复: 14
[综合] 依葫芦画瓢,也做一个运放恒流的毫欧表
发表于 2019-6-26 18:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天不太忙,按照大神的帖子弄的(https://www.mydigit.cn/forum.php ... tid=9900&highlight=毫欧表),在此表示感谢。顺便和以前lm317方案对比一下。
不多说,直接上图,100毫安电流都是用图中的渣渣表调的,先上运放恒流方案的,短接归零
以前317方案的,没归零
测试几个电阻试试,都是先通电两分钟,预热一下,
0.1欧电阻,运放恒流方案
317方案,这是电阻不准还是这简易毫欧表不准啊。
0.22欧的,运放方案
317方案
水泥电阻0.1欧,运放方案
317方案
感觉精度差不多,打发时间玩玩还是不错的,应该可以防老年痴呆吧。
完。
参与人数 3家元 +35 收起 理由
人艰不拆了 + 5
散淡 + 10 謝謝分享
邓穿石 + 20 謝謝分享
发表于 2019-6-26 18:56:52 | 显示全部楼层
哈哈,看不出哪个更精确些,表不行啊:titter:
发表于 2019-6-26 19:42:51 | 显示全部楼层
317再差  短路也是归零的
317我在用100mA 稳定性差,10mA 稍微好些,可用玩具表测
你的运放 100ma或者10mA 先看它的电流连接10分钟内是否不跳字?
这个稳定了后面测电阻OK
如果好也介绍我用用
谢谢!
 楼主| 发表于 2019-6-26 19:47:28 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2019-6-26 19:42
317再差  短路也是归零的
有空试试,调的时候没连这么长时间。
发表于 2019-6-26 19:51:48 | 显示全部楼层
这个挺好,不过我的表笔不好,还在寻思怎么做一条出来:lol:
发表于 2019-6-26 19:57:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
似乎误差很大啊  是电流不恒定?(我计算过,电流哪怕误差几个毫安对精度的影响都很小)  是四线测量?  你最好弄点几个毫欧的电阻测一下!
发表于 2019-6-26 20:05:12 | 显示全部楼层
ringlys0 发表于 2019-6-26 19:47
有空试试,调的时候没连这么长时间。
317和你的运放都有简单定性的实用性
只要电流稳定准确,表的读数也就稳定准确。
发表于 2019-6-27 11:20:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
基准电压用的什么?
发表于 2019-6-27 16:45:26 | 显示全部楼层
水泥电阻的热稳定性不及康铜丝,建议把水泥电阻换掉
 楼主| 发表于 2019-6-27 19:09:58 | 显示全部楼层
hc061218z 发表于 2019-6-27 11:20
基准电压用的什么?
用的431,字数补丁
 楼主| 发表于 2019-6-27 19:10:36 | 显示全部楼层
没有康铜丝
 楼主| 发表于 2019-6-27 19:43:10 | 显示全部楼层
317再差  短路也是归零的
今天试了下,调电流时连了十多分钟,三极管发热发较严重,所以加了个风扇散热,电流一直稳定在99毫安到101毫安跳动,再测了一下电阻,精度高了很多(还是那两个电阻)。上次应该是短时间调好电流,后来时间一长元件发热引起电流变化,所以误差很大。0.22欧的
0.1欧的
发表于 2019-6-27 20:13:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ringlys0 发表于 2019-6-27 19:43
今天试了下,调电流时连了十多分钟,三极管发热发较严重,所以加了个风扇散热,电流一直稳定在99毫安到10 ...
建议把三极管换成MOS管,另外在恒流回路里多串几个电阻分担三极管的功率!
发表于 2019-6-27 20:14:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hc061218z 发表于 2019-6-27 20:13
建议把三极管换成MOS管,另外在恒流回路里多串几个电阻分担三极管的功率! ...
电流变化几个毫安对精度影响不太大,可以接受!
发表于 2019-6-27 21:11:37 | 显示全部楼层
这个测自己心中有数了
实际使用时只有几秒钟,电阻和管子都没发热,也不要风扇。
除非用在长时间观测时,那只有加大散热和电阻功率。
表好的可用10mA恒流,这样发热不用考虑,外出用9V方电也没事
GMT+8, 2025-7-25 19:17 , Processed in 0.499201 second(s), 13 queries , Redis On.
