查看: 1635|回复: 17
K3信号满格,速度很慢
发表于 2025-2-20 12:00:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
大几千的斐讯K3,用了好些年了,一直挺好用,近几天2.4G下载速度忽然慢了很多,测速经常10mbps以下,偶尔正常,能到300多。昨天晚上换了个470微法的电容,好了一晚上,但今天又犯病了,量了一下,换下来的电容也正常。有哪位接触过这个路由器啊,给个建议,谢谢了
发表于 2025-2-20 17:36:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换个电源试试,如果不行,再打开无线模块部分,看看芯片和放大器有无异常。
你换电解电容作用不大
发表于 2025-2-20 20:20:17 | 显示全部楼层
先换个电源试试
发表于 2025-2-20 20:56:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换个新的好了。
 楼主| 发表于 2025-2-21 00:26:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fenghlz 发表于 2025-2-20 20:20
先换个电源试试
谢谢,我试试看怎么样
 楼主| 发表于 2025-2-21 00:29:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
love-digit 发表于 2025-2-20 20:56
换个新的好了。
路由器太多了,但都没K3信号好,不想用其他的了,前两天加了个小米R1D,速度快点,但信号没法比
发表于 2025-2-21 10:56:50 | 显示全部楼层
单富铭 发表于 2025-2-21 00:29
路由器太多了,但都没K3信号好,不想用其他的了,前两天加了个小米R1D,速度快点,但信号没法比 ...
不一定.我后面买的tp 5480,信号稳得一逼.我给老板家里楼上楼下各一台.已经2年多没找我说网络的事了
发表于 2025-2-21 13:02:26 | 显示全部楼层
大几千的路由器,哪是说换就换
发表于 2025-2-22 16:48:21 | 显示全部楼层
路由器自身找不到问题,那就换个电源。
 楼主| 发表于 2025-2-22 17:34:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cyxhome 发表于 2025-2-22 16:48
路由器自身找不到问题,那就换个电源。
换过了,还是不行
发表于 2025-2-23 11:50:38 | 显示全部楼层
doymll 发表于 2025-2-21 10:56
不一定.我后面买的tp 5480,信号稳得一逼.我给老板家里楼上楼下各一台.已经2年多没找我说网络的事了 ...
我很赞同。XDR5480或NX54等,都是前两年的一代神机,至今也不差。又从未出现K2P、K3等乱七八糟的无线问题。。。
发表于 2025-2-24 08:36:15 | 显示全部楼层
whf20 发表于 2025-2-23 11:50
我很赞同。XDR5480或NX54等,都是前两年的一代神机,至今也不差。又从未出现K2P、K3等乱七八糟的无线问题 ...
毕竟电子产品零件有老化的情况.除非自己有精力搞.不然还是直接买新款省事.我最烦就是搞网络的问题.有时不好定位故障点,一下午一整天都消耗完
发表于 2025-2-24 16:12:40 | 显示全部楼层
廉颇老矣
大几千的吸顶AP试试,信号一样的强
发表于 2025-2-25 00:14:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
家里还有两台全新的k3a1
发表于 2025-2-25 01:32:32 | 显示全部楼层
应该是哪里老化了,我有个路由也是5G满格,完全没速度
发表于 2025-3-9 10:50:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
路由器速率快要有两个条件,接收信号好和发射信号好。你用你的K3无线搜一下附近的信号,看看信号好不好,搜到的多不多。如果搜到的信号少,信号弱,那么就是接收有问题了。我以前一个k2就是,手机上看信号很好,但速率慢,登录路由器,打开无线桥接,一搜索周围信号,没有几个,切很弱。没办法换了。
发表于 2025-3-9 10:51:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发射很强大,接收不行了。接收弱也不行
 楼主| 发表于 2025-3-10 12:02:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yuhongtao197 发表于 2025-3-9 10:50
路由器速率快要有两个条件,接收信号好和发射信号好。你用你的K3无线搜一下附近的信号,看看信号好不好,搜 ...
谢谢,回家了试试
GMT+8, 2025-5-20 07:32 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
