查看: 1374|回复: 69
[音响] 蓝牙耳机充电冒烟后的拆机
发表于 2025-3-7 19:03:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡的蓝牙耳机内脏,另一只失踪不见了,这只带电池和控制主板,连接手机蓝牙速度快,音质很好,有点低音音箱的效果,使用一段时间后晚上充电冒烟了,可能是同时使用一拖三充电线给蓝牙耳机和充电宝充电,结果蓝牙耳机挂了,拆开发现唯一一块集成电路烧坏了一块,再充电和开机没有任何反应,看集成块也无法代换,只能拍照扔了
参与人数 3家元 +42 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
海上生明月丶 + 15
nokia5320 + 15
发表于 2025-3-7 19:07:06 | 显示全部楼层
反正修复不成了,扬声器赠送我吧
发表于 2025-3-7 19:29:37 | 显示全部楼层
大概率是充电宝握手快充了。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2025-3-7 19:30:21 | 显示全部楼层
吃蒜兔子 发表于 2025-3-7 19:07
反正修复不成了,扬声器赠送我吧
同城是可以的,走快递的话搞不成
 楼主| 发表于 2025-3-7 20:03:21 | 显示全部楼层
x067 发表于 2025-3-7 19:29
大概率是充电宝握手快充了。
以前没有考虑是这个问题,烧坏这个蓝牙耳机是第三个充电产品,才想到是同时给充电宝一起充电的问题
 楼主| 发表于 2025-3-7 20:04:12 | 显示全部楼层
反正是捡的,坏了就扔
发表于 2025-3-7 20:14:56 | 显示全部楼层
小玩意小电流也能炸成这样,逆天啊
发表于 2025-3-7 20:17:07 | 显示全部楼层
给充电宝用的是C口,能触发快充说明C口是有D+D-线的,一拖三线不应该有D+D-线,只有供电线才安全。
发表于 2025-3-7 20:24:26 | 显示全部楼层
同时给充电宝一起充电快充电压升高烧的
发表于 2025-3-7 20:34:59 | 显示全部楼层
可惜了,锂电池貌似也鼓包了
发表于 2025-3-7 20:43:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主控有点惨,废了
 楼主| 发表于 2025-3-7 20:43:46 | 显示全部楼层
wmshizheng 发表于 2025-3-7 20:14
小玩意小电流也能炸成这样,逆天啊
估计集成电路缺乏保护设计
 楼主| 发表于 2025-3-7 20:45:23 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2025-3-7 20:17
给充电宝用的是C口,能触发快充说明C口是有D+D-线的,一拖三线不应该有D+D-线,只有供电线才安全。 ...
搞不清楚了,反正已经出现三次了
 楼主| 发表于 2025-3-7 20:46:44 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2025-3-7 20:24
同时给充电宝一起充电快充电压升高烧的
三合一的充电线的确有快充功能,而且充电器也是有快充功能的
 楼主| 发表于 2025-3-7 20:50:05 | 显示全部楼层
wxhjsr 发表于 2025-3-7 20:34
可惜了,锂电池貌似也鼓包了
发现冒烟以后把充电线拔了,开盖看到集成块还在冒烟,就直接把锂电池的接线拔掉,才不冒烟了,或许这个集成块就没有充放电管理功能
发表于 2025-3-7 20:56:18 | 显示全部楼层
这种多头线本就是害人的,楼主上当了
 楼主| 发表于 2025-3-7 20:57:12 | 显示全部楼层
冰凌若水 发表于 2025-3-7 20:43
主控有点惨,废了
主控电路没有保护设计,外部没有充放电管理芯片,挂掉就没的修
发表于 2025-3-7 20:59:06 | 显示全部楼层
这是头戴耳机,不是挂耳的吧
GMT+8, 2025-9-5 15:22 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
