查看: 1358|回复: 37
[电源] 拆2个USB充电器,一个30口,一个40口!
发表于 2025-3-11 09:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
声明:我这个不是什么工作室,是连锁餐饮公司。
门店使用这个设备,是为了安卓点菜宝和对讲机统一充电。
先看设备1,30个口的!
一眼不合理之处:USB没有配备防尘帽,几乎无法清理
打开后,里面还有个电源。电源线够粗。
口上全是灰
板子上有个MINI的USB接口,不知道干嘛使的,难道刷程序?这玩意也没控制程序啊。
电源做工还算规整,温控探头,散热片,都有,但是有个散热片生锈了,难道是回收料?
接下来看40口的!
怎么感觉这2个电源瓦数一样?
用这种插头的,都是标准件
居然使用异形螺丝,这能难倒维修佬?
双板子,双路供电
电源部分,不是成品电源,散热片够大,温感探头也有,做的感觉挺规整
看样子做的很规整
电容挺养眼的
所有风扇都是封死的,无法上油,看来又是计划报废产品
水洗晾晒大法,什么清洗能有水洗干净?洗完晾干,既然无法打开上油,那就喷点WD40完事。
配套使用的对讲机,也有拆机贴。蓝牙耳机式对讲机拆解
参与人数 2家元 +30 收起 理由
aping365 + 15
海上生明月丶 + 15
发表于 2025-3-11 09:50:28 | 显示全部楼层
里面满满是灰。
发表于 2025-3-11 09:53:03 | 显示全部楼层
建议用2毫米钻头底部开孔,注入高温润滑脂,拧短粗自攻螺丝封住。
 楼主| 发表于 2025-3-11 09:54:06 | 显示全部楼层
还有这种操作方法?感谢感谢。收藏!
发表于 2025-3-11 09:54:30 | 显示全部楼层
这么多孔,肯定没有快充了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-3-11 10:19:23 | 显示全部楼层
这么多灰,说明应该是用很多手机的私人工坊用的,比如用大量手机的抖音水军,抢单,发诈骗短信什么的。
发表于 2025-3-11 10:26:34 | 显示全部楼层
好多口吃灰,说明用了没几个口
发表于 2025-3-11 10:32:26 | 显示全部楼层
厂家也没想到饭店会用他的产品
发表于 2025-3-11 10:42:43 | 显示全部楼层
感觉挺粗制滥造的,好在充电功率不大,就这个也够了。
那个生锈的应该不是散热片,只是一个压片(当然也有那么一点散热作用),主要是压紧后通过后盖散热的。
发表于 2025-3-11 10:48:21 | 显示全部楼层
食之无味弃之可惜 越来越多的垃圾 留也不是扔也不是
发表于 2025-3-11 10:52:44 | 显示全部楼层
做工不错,口够多,就是这灰尘是无处不在啊~
发表于 2025-3-11 10:56:15 | 显示全部楼层
U口还带识别芯片,这个更妥
发表于 2025-3-11 11:19:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
低压大电流,线肯定要粗,那个microUSB是不是厂家方便测试的,直接插根线测试各口是否焊接正常
发表于 2025-3-11 11:21:17 | 显示全部楼层
使用环境潮湿导致生锈的吧
发表于 2025-3-11 11:32:24 | 显示全部楼层
输出的波形大不大。。谢谢分享
发表于 2025-3-11 11:46:02 | 显示全部楼层
看上去跟刚出土的一样……清理要分很多功夫了
 楼主| 发表于 2025-3-11 11:51:32 | 显示全部楼层
skyplayer 发表于 2025-3-11 10:19
这么多灰,说明应该是用很多手机的私人工坊用的,比如用大量手机的抖音水军,抢单,发诈骗短信什么的。 ...
我们是餐厅,不是工作室。我提前统一了安卓点菜宝和对讲机的充电接口,统一为安卓点菜宝,对讲机充电用的,这样的好处:1,排插,线,不乱。2,集中充电,好管理,不然插座满了,东一个西一个,夜里餐厅没人容易有安全隐患。3,插在门店管理插座上,闭店自动断电,避免了下班后的安全隐患。
发表于 2025-3-11 12:05:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-11 12:18:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
实现了USB口充电自由了,再也不但心没地方充电了。
发表于 2025-3-11 12:18:32 | 显示全部楼层
USB口越多越扯
GMT+8, 2025-10-27 09:28 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
