查看: 1442|回复: 76
[家电] 电饭煲煮饭,半生不熟原因,补发电路图
发表于 2025-3-13 12:33:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了好几年的电饭煲,
煮出来的饭老是半生半熟,
拆解主板上的继电器,
触点碳化嚴重,
为了一勞永逸,
自己加装了可控硅电路代用。
可控硅触发中指示灯: 黃色LED
加热盤加热中指示灯: 红色LED
应坛友要求,补发电路图
承蒙版主及坛友加了分,
我不好意思了,
补上几张主板图片
立起来的板子,
是我加上的可控硅线路,
参与人数 4家元 +139 收起 理由
zsljm + 18 謝謝分享
家睦 + 99
温吞白开水 + 10 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2025-3-13 12:36:43 | 显示全部楼层
继电器的品牌是???
发表于 2025-3-13 12:38:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
网上有蛮好的继电器卖的,换一个不好。
发表于 2025-3-13 12:39:13 | 显示全部楼层
简单实用的改进。
发表于 2025-3-13 12:41:19 | 显示全部楼层
电饭锅的功率700-800W左右功率也就4A,你这个继电器质量太差了。
发表于 2025-3-13 12:43:39 | 显示全部楼层
感觉。。。继电器会引起煮饭不熟么?
发表于 2025-3-13 12:44:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该不是继电器的原因吧
 楼主| 发表于 2025-3-13 12:59:00 | 显示全部楼层
迷人的你 发表于 2025-3-13 12:44
应该不是继电器的原因吧
是继电器的原因,
抛弃继电器,
改用可控硅控制后,
煮饭正常。
发表于 2025-3-13 13:41:53 | 显示全部楼层
简单问题复杂化,直接换继电器不好啊
发表于 2025-3-13 13:45:53 | 显示全部楼层
可控硅比继电器更容易坏。。。
发表于 2025-3-13 13:47:12 | 显示全部楼层
这样的电饭锅,不是那种居里磁铁式的了
发表于 2025-3-13 13:51:20 | 显示全部楼层
我觉得应该可能是上面的探头有问题了,我有个电压力锅之前也出现过类似问题,测是好的,但是用起来就不行,也就是在那个高温度度电阻不正常,给控制板一错误的信号,让锅提前退出了加热,所以就会出现饭煮不熟的问题
发表于 2025-3-13 14:27:06 | 显示全部楼层
这种可控硅配件吗,是弱电控制强电,还是强电控制强电?
发表于 2025-3-13 14:35:11 | 显示全部楼层
煮饭半生不熟,应该不是继电器的锅,而是貌似磁钢形状的底座里的温度传感器的故障。
发表于 2025-3-13 14:40:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有些继电器质量是比较差的,比如,SONGLE
发表于 2025-3-13 14:48:08 | 显示全部楼层
没看到电路,差评~
发表于 2025-3-13 14:48:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这些智能电饭锅就是智障,远远没有老式电饭锅好用,这些按键还要按来按去又爱坏,老式的按一下就行
 楼主| 发表于 2025-3-13 15:56:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
x067 发表于 2025-3-13 14:48
没看到电路,差评~
好的,
奉上电路图。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
x067 + 30
 楼主| 发表于 2025-3-13 16:08:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是弱电控制强电,
已上传电路图,
你可以参考一下。
发表于 2025-3-13 16:18:13 | 显示全部楼层
rongwu 发表于 2025-3-13 15:56
好的,
奉上电路图。
看到电路图了,字写得不错,好评!!!!!!
GMT+8, 2025-7-24 12:55 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
