查看: 2745|回复: 56
[音响] 天猫精灵方糖R拆机清理改造+问题
发表于 2025-3-17 10:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到多多上很多卖天猫精灵老机型,多是所谓的坏机、裸机,但多数评论是能修复,以前没玩过,反正价格很低,花了11.5大洋买了个天猫精灵方糖R
既然说是坏机器,第一步当然是拆机,不能贸然上电,以免扩大故障。面板是卡扣+胶水,异常难开,小心用力,基本无损拆开。
打开后,感觉有轻微积水的痕迹,面板内部的纱网布满灰尘,几乎堵死了喇叭音孔,内部也不太干净
初步清理后,焕然一新
该上电测试了,可没想到,天猫精灵的电源接口真是奇葩!各种最常用的接口都不是,家里大概能找出15种以上的电源插口,但都不能匹配,比如这个
那只能改造接口了,仔细查看电源接口小板,上面有预留microusb焊盘,还有另外八九个普通焊盘,经测试,usb焊盘与现有正负极没有完全联通,应该还有元器件没装,或许是为刷机等操作预留的,另外一起的四个焊盘没测,还有一起五个焊盘的其中两个是和现有接口正负极是联通的,直接焊接好线,另外在原外壳电源接口附近开个小孔引出电线,接上拆来的常用接口。暂时先凑合试机吧。
至此,可以组装了,看起来还行
问题在2楼,请。。。。。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
 楼主| 发表于 2025-3-17 10:50:27 | 显示全部楼层
连接电源,正常自动开机,自动提示下载智慧沃家app(此时还没意识到是联通定制版,因为提前下载了天猫精灵app),联网,一切正常,但玩了大约二三十分钟,准备胜利收工回营。结果突然方糖不发声了,以为遇到网上说的过热保护的问题。过了几分钟,重新开机,又只正常了10分钟左右,反复多次,时长越来越短,但同时发现,方糖只是不发声,是能够接收指令的,也能按指令给出动作,每次接收指令、发出回应时喇叭有咔咔声,app上也可以看出具体回应的内容,比如唱歌时,app上也可以看到唱歌还在继续。
问题是:这个问题是联通定制版造成的(暂时家里用的移动网,单位用的电信网,暂时没有联通网试机),还是有硬件故障?我搜到的内容,不连定制的网络,只有电话功能是无法使用的。
目前,也没找到相关刷机的帖子。
请各位给些建议。。。。。
发表于 2025-3-17 11:06:20 | 显示全部楼层
废品大叔那给的一堆电源,电源都不行了,我把线束都拆了,能匹配几种。。
其实你可以将母口换成5.5 2.1的通用DC口呀。
另外,我帮同事买了个天猫方糖,20包邮还带电源。。
发表于 2025-3-17 11:11:01 | 显示全部楼层
一般都是电源座开焊或者碎裂 ,我都是钻孔上这种5.5座,插路由电源
 楼主| 发表于 2025-3-17 11:15:01 | 显示全部楼层
其实你可以将母口换成5.5  ...
我家里有很多路由器或其它电源,接口是我目前改的,这个也很常见。
没想到电源接口会不匹配。
 楼主| 发表于 2025-3-17 11:16:00 | 显示全部楼层
和我这是一样规格的,目前暂时试机而已。
发表于 2025-3-17 11:17:45 | 显示全部楼层
lygmsl 发表于 2025-3-17 11:16
和我这是一样规格的,目前暂时试机而已。
找找刷机教程。。
我买的都是通用版。。
联通居然还定制这玩意?一直以为只有手机才分联通 移动 定制的。
发表于 2025-3-17 11:18:02 | 显示全部楼层
现在智能音箱都这么便宜了吗,这玩意刚开始能新鲜几天,过后就放着吃灰,想听歌得充会员,刚出来的时候歌是随便听的
 楼主| 发表于 2025-3-17 11:19:02 | 显示全部楼层
x067 发表于 2025-3-17 11:17
找找刷机教程。。
我买的都是通用版。。
联通居然还定制这玩意?一直以为只有手机才分联通 移动  ...
找不到,移动、联通、电信,好像都有定制版!
发表于 2025-3-17 11:23:01 | 显示全部楼层
充电座在外面不太美观呀,而且经常插拔有可能导致断线。
 楼主| 发表于 2025-3-17 11:27:15 | 显示全部楼层
说了是暂时试机嘛,功能问题不解决还要啥美观呀
发表于 2025-3-17 11:27:19 | 显示全部楼层
这音箱还有网络营运商定制之说
还玩个专网专用
发表于 2025-3-17 11:29:08 | 显示全部楼层
估计还是和定制版有关系
发表于 2025-3-17 11:30:41 | 显示全部楼层
我有个,是移动定制版,也可以直接用天猫精灵的app.
 楼主| 发表于 2025-3-17 11:31:27 | 显示全部楼层
ynyxhx 发表于 2025-3-17 11:27
这音箱还有网络营运商定制之说
还玩个专网专用
好像多是开通业务时赠送。。。
发表于 2025-3-17 11:32:42 | 显示全部楼层
才11.5,我看到的最便宜都是18,没下手,现还涨价了!
原来这么麻烦,不玩了!
发表于 2025-3-17 11:39:34 | 显示全部楼层
这款小音箱挺不错,可以加一块小功率放大器当电脑音箱用
发表于 2025-3-17 11:51:30 | 显示全部楼层
感觉不太像是定制版的原因,如果后期没声音,你试试看没声音后用手摸主板看看会不会烫。
发表于 2025-3-17 12:05:30 | 显示全部楼层
天猫精灵的DC插座规格是4.0*1.7的,与移动EVD的相同。
 楼主| 发表于 2025-3-17 12:14:11 | 显示全部楼层
原来这么麻烦,不玩了!
现在还能找到12.5的,多了
GMT+8, 2025-9-25 08:20 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
