查看: 969|回复: 51
[其他] 请教,电机逆时针转,该选哪个扇叶?完美改变电机转向,扇叶.......
发表于 2025-3-18 17:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了无刷电机想改风扇,买的电机是逆时针转动的,用原风扇的扇叶风向后吹,请问在下面这两种扇叶中选哪个能让风向正面吹?谢谢
电机此面看,是逆时针转动的。
在网上找到用于冰箱的小四叶扇片,有正反向的,请问应该选用哪个才能让风向正面吹?谢谢!!!
已按照33楼图片示例,把蓝线所示的焊盘短接后,电机完美改逆时针为顺时针转动。原扇叶装上后正常吹风。不需要重新买扇叶匹配了。感谢各位的热心指点和帮助。谢谢!!!
发表于 2025-3-18 17:05:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电机供电对调一下就行了
发表于 2025-3-18 17:21:01 | 显示全部楼层
无刷电机3根线的任意2相互换就可以换方向
发表于 2025-3-18 17:33:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该用正向的,向电机轴端吹。
 楼主| 发表于 2025-3-18 17:40:36 | 显示全部楼层
烟云45630 发表于 2025-3-18 17:05
电机供电对调一下就行了
不好弄,调整供电一是要去掉转子上的磁环,另在其他帖子里也发现,仅仅改供电不一定能改转向。
发表于 2025-3-18 17:43:07 | 显示全部楼层
逆时针转选左边那个叶片吧
发表于 2025-3-18 17:48:14 | 显示全部楼层
没看出那两个风扇的区别。
 楼主| 发表于 2025-3-18 17:49:12 | 显示全部楼层
1721463898 发表于 2025-3-18 17:33
应该用正向的,向电机轴端吹。
既选图片左边的?
 楼主| 发表于 2025-3-18 17:50:15 | 显示全部楼层
banguangan 发表于 2025-3-18 17:48
没看出那两个风扇的区别。
扇叶方向相反。
发表于 2025-3-18 18:00:14 | 显示全部楼层
当然选正转的了
发表于 2025-3-18 18:18:02 | 显示全部楼层
走火入魔了,调线就行了
发表于 2025-3-18 18:19:50 | 显示全部楼层
无刷可以改转向的
发表于 2025-3-18 18:20:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
调一下线就行了,不用再买
发表于 2025-3-18 18:27:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bg6ian 发表于 2025-3-18 17:49
既选图片左边的?
是选正向的。
发表于 2025-3-18 19:19:16 | 显示全部楼层
这两种风扇出风方向不对,都是由轴端向电机方向吹的。
发表于 2025-3-18 19:50:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2种风扇叶都是一样的,正、反转都是一样往后吹的……不能选冰箱用的风扇叶!要不你把风扇叶反过来装。
发表于 2025-3-18 20:26:17 | 显示全部楼层
改变无刷电机3根线的任意2相互换就可以换方向
发表于 2025-3-18 20:33:47 | 显示全部楼层
电机后面 看看
发表于 2025-3-18 20:44:13 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2025-3-18 19:50
2种风扇叶都是一样的,正、反转都是一样往后吹的……不能选冰箱用的风扇叶!要不你把 ...
就是,两种扇叶都是一样的,叶尖是转动方向,扇叶弯曲的方向就是空气压压气流动的方向,都是风向后吹
发表于 2025-3-18 22:36:11 | 显示全部楼层
逆时针就是反转,还是用原来的扇叶改方向比较好
GMT+8, 2025-7-26 23:15 , Processed in 0.374401 second(s), 11 queries , Redis On.
