查看: 470|回复: 21
[工仪] 1982年北京东升机电厂SY706晶体管继电器拆解
发表于 2025-3-22 23:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶体管继电器,可能是过去用作温度控制的,用晶体管导通引起小继电器动作,然后控制主电路的大继电器开断电路;
继电器还挺老的,一块小电路板,上面就几个电阻电容,一只3AX三极管、一个小继电器;主电路的大继电器看着还挺皮实
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2025-3-23 00:39:38 | 显示全部楼层
这是实验室用的吧
发表于 2025-3-23 08:31:42 | 显示全部楼层
保存的很好
发表于 2025-3-23 09:24:09 | 显示全部楼层
还是老货扎实
发表于 2025-3-23 09:30:35 | 显示全部楼层
这个老货值钱了,比俺还大
发表于 2025-3-23 10:16:37 | 显示全部楼层
这个就是大号的固态继电器,少见
发表于 2025-3-23 10:36:14 | 显示全部楼层
保存的很好。以前拆过一个类似的,胶木壳的
发表于 2025-3-23 13:26:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2025-3-23 14:05:29 | 显示全部楼层
保存的很好
发表于 2025-3-23 15:16:44 | 显示全部楼层
以前都有原理图,
发表于 2025-3-23 15:25:08 | 显示全部楼层
这个用来做什么
发表于 2025-3-23 17:39:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没看明白,丁k1输出190v干啥用?
发表于 2025-3-23 18:28:51 | 显示全部楼层
还带有使用说明,线路图。
发表于 2025-3-23 19:19:55 | 显示全部楼层
这东西应该有特殊用途
发表于 2025-3-23 19:34:15 | 显示全部楼层
古老的东西。奇怪的是用的是交流信号控制,而且用电容隔直了。
发表于 2025-3-23 19:50:10 | 显示全部楼层
这么大东西性能不如一个小固态继电器,科技进步真是降维碾压呀
发表于 2025-3-23 19:57:30 | 显示全部楼层
是控制水泵上水的吗
发表于 2025-3-23 20:08:34 | 显示全部楼层
这个设备改一改应该还是很有性能的,固态继电器驱动容易就是发热有点大,里面的晶闸管一般通态压降超1.5V,过10A理论耗损超15W.
发表于 2025-3-23 20:11:15 | 显示全部楼层
多老的机器很有年代感。
GMT+8, 2025-5-10 19:04 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
