没领到券。真的。20入的,本来是买他们推荐的,结果卖家说卖光了,然后给我发新款,我一看,嘿,双电池,加电池改动空间大的惊人,1503无刷电机,航模用的,风扇有10档,开机显示电量,可我这个只能充到73%就上不去了,但是充电功率还有2W,原因不明,开机就是40%速度,最低档20%,加速每档上20%加到199%.最大,然后60%的电量开200%是52.4克推力,很大了,风扇5个扇叶,好像他们三个叶子的一样用,还挺好的,风扇最大档电流2.4A,最小档没测,最大档风力是真的大,电池电量,最大档开1分钟不到掉了10%,估计算电压的,电池差的话压降大,风扇没有底座只能是电池当底座用了。充电芯片用LR4056,就那个8脚芯片,测量空载给电池的充电电压只有4.150V,没有4.2V,电池应该是没充满,一直插着电,显示84%拔下来,又显示100%。不知道和TP4056有区别不。如果要改电池,国产有个品牌做到了4000mah的18650电池,两个就8000mah了,不过,这风扇改装意义不大,不像我那个随身WIFI电池仓,那个是起始就只能用6小时,后面我改松下3400mah那个延长到了14小时,WIFI时间越长越好。 |
