查看: 11107|回复: 5
[播放] 拆修朗琴数码插卡音箱
发表于 2019-6-30 20:12:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码音箱不小心从桌子上跌落,导致声音发尖微小,没有了低音。估计扬声器出故障了,闲来无事拆机查看。
该数码插卡音箱还能收听调频广播。音质较好。
撬开丝网,拧下6颗螺丝,再将两侧的盖板撬开即可打开上盖。
内磁喇叭4欧3瓦,左边是低音增强板。
电路部分,上面是显示屏,下面是电路板。
电池仓,盖板在反面。装1块聚合物锂离子电池。
芯片74HC4052
晶振旁一芯片,丝印好像是AT2515
找了一只外磁喇叭装上,声音还挺不错,
遗憾的是喇叭磁钢体积太大结果后盖无法合上。看来这喇叭还是不能用。
故障喇叭的磁芯明显已摔的偏心了,音圈卡死无法震动,所以声音无法发出来。
拆开故障喇叭试着看能否修复。
反正喇叭已经报废了,于是死马当成活马医,看看有没有疗效。
剪一片易拉罐铝皮卷成园筒插入磁芯中,仔细矫正偏心后再用502胶水将磁芯固定住。
边听音乐边仔细调整好音圈在磁隙中的位置,然后将纸盆粘回原位,哈哈回血了。浑厚嘹亮的声音终于又回来了。
至此维修完毕,谢谢观赏!
参与人数 2家元 +28 收起 理由
r820 + 18
风间尘 + 10
发表于 2019-6-30 20:52:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-30 21:03:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-30 21:34:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-6 20:25:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-10 23:21:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-15 08:24 , Processed in 0.234000 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
