查看: 901|回复: 44
[手持表] ut61e年久失修了,求助大佬
发表于 2025-3-28 22:59:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里的ut61E,近一年没有使用了,年久失修,现在的故障是电容档底数大,约280并且不显示符号(开机瞬间也没有)毫伏电压档位从0一点点往上跳会跳到200多,按压转盘会变小,松开变大。
拆开外壳看到好像有发白的地方,屏幕右上角没接触到胶条的地方碎点小边边。不知道是没拆好还是摔到坏的。
不知道哪里坏了,毫伏电压档没测量,其余档位精度没发现啥大问题。
求助大佬,会不会是主控坏了,很多年了,早就没保修了。返厂维修有价值吗?
重新测量了毫伏电压档,精度也没啥事,但是毫伏档切换不了量程
 楼主| 发表于 2025-3-28 23:01:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
毫伏电压档没测量,不知道具体怎么样,其他档位没发现啥大问题,就是电容档的显示单位,一点也没有,开机瞬间也没有。
发表于 2025-3-29 08:07:40 | 显示全部楼层
返厂吧,终生免费很贴心。
发表于 2025-3-29 08:14:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
除了不显示单位,其它都正常
 楼主| 发表于 2025-3-29 08:14:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2025-3-29 08:07
返厂吧,终生免费很贴心。
担心是主控坏,那还不如不修呢,一个主控也挺贵呢
 楼主| 发表于 2025-3-29 08:15:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2025-3-29 08:14
除了不显示单位,其它都正常
是的,修大佬,电容档和毫伏电压档有底数,电容档没符号,其他的测量都没发现问题,精度跟之前差不多。
发表于 2025-3-29 10:00:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主控应该没坏,没受过电压,芯片极少放坏!最大的疑点是外围电路,尤其是电容和接触点。
发表于 2025-3-29 10:27:48 | 显示全部楼层
这时候,要相信厂家
发表于 2025-3-29 10:50:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测量没问题,主控肯定没事,估计跟电容或主板受潮有关
发表于 2025-3-29 12:43:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
旋片接触不良吧,清洗下试试
发表于 2025-3-29 12:56:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用好的洗板水洗一下,时间长了精度偏移了。
 楼主| 发表于 2025-3-29 13:51:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容档没符号这个很怪异
 楼主| 发表于 2025-3-29 13:51:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容档没符号呀
 楼主| 发表于 2025-3-29 13:51:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
南飞 发表于 2025-3-29 12:43
旋片接触不良吧,清洗下试试
电容档没符号,毫伏电压档基本不用它
 楼主| 发表于 2025-3-29 14:12:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
除了不显示单位,其它都正常
修大佬,一般什么问题能引起这种故障
发表于 2025-3-29 14:16:33 | 显示全部楼层
mV档都这样。大部分数字表都是的,越贵的表开路越跳
发表于 2025-3-29 15:14:07 | 显示全部楼层
我的61E还睡这来,打电话给售后说没配件修不了,蜂鸣档位不响,二极管档位正常,测直流电压调换表笔差好几伏。会不会是主控坏了。
发表于 2025-3-29 15:57:20 | 显示全部楼层
太旧的版本不一定能修好,,,,差不多时间的61E,返厂修成电压挡只有一位小数
 楼主| 发表于 2025-3-29 18:05:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xyk123456 发表于 2025-3-29 15:57
太旧的版本不一定能修好,,,,差不多时间的61E,返厂修成电压挡只有一位小数 ...
我也怕呀,这老表其实毫伏档我还真不用,这电容档没符号是真难受
发表于 2025-3-29 18:22:00 | 显示全部楼层
不像是主控坏了 更像是接触不良什么的 洗板水先擦擦板子吧
GMT+8, 2025-8-13 08:14 , Processed in 0.390000 second(s), 13 queries , Redis On.
