查看: 2133|回复: 28
[工仪] 琢美 800 12V电磨机 拆解
发表于 2025-4-8 11:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期收到一个上古的琢美电磨机,鉴于手上已经在使用最新的8260无刷电磨,拿到以后都没啥兴趣。
但是人家要求帮忙看下,那还是看看有没有处理的办法呗。
待拆的机子和工具
先晒下要使用的工具,金属撬棒两个,一个长柄一字螺丝刀,外加琢美常用的星型梅花六角螺丝头。
先拆电池。
800的挂钩在电池上面
800的挂钩是在电池上面的,先拆掉
各种提示
看一眼电池底部的各种提示,10.8V,大电流有起火的可能,但是理论上20V以下对人体是安全电压。
把蓝色的塑料壳子往下褪,露出四个卡口,用撬棒伸进去让其和蓝色底壳褪离
四个卡口露出
用螺丝刀稍微撬一下黑色上壳,让和主机卡扣的壳子褪出。这时候卡扣能明显看到。
最后上下壳分离。
上下壳褪离
这个电池我已经弄好了,旧电池点焊的。刚拆的时候还觉得有点疑问。
拿出来看看,简陋得实在不行,就是三个电池焊接起来的,外加一个热敏电阻。电阻包在包布里面了。
电池包
另外一边连热敏电阻也没有。
电池包另外一边
拆开了就是这样子。电池包没保护板,上壳,下壳。
电池测试好以后装回去了。
电池结构
再来看看机身,和8220差不多吧,调速开关,电量显示,卡口按钮。
尾部的卡槽,以后再说是干啥的,这里先不解释。
机身正面
背面有四个螺丝固定
机身背面
机身侧面能看到散热孔,以及电池卡扣。
机身左面
右边也一样,没啥特别。
]机身右面
卸掉电池,准备拆吧。
卸掉电池
卸掉鼻,背面四个螺丝,开拆。
卸掉鼻,开拆
背面的铭牌没型号,也是一堆的各种提示。
各种提示
螺丝拆了就打开机身内部,我被震惊了一下。
机身现真容
就一个调速板和电机,这种电机不是我们以前玩模型时候使用的么?
惊现早年的模型电机
拿掉电路板电机里面就没啥了。
里面没啥了。
电机和电路板合影,电机估计高温加潮湿,和外壳胶垫的印子留了痕迹。
电机加电路板
电路板卸下看看有啥东西。只有两个取电的,没有第三级。
电器元件不多,但是我看不懂
调速开关,三极管,电机接口
电路板上调速开关和三极管
电机有点锈迹,但是测了一下工作没啥问题。
电机有锈迹
电机后面有一个红点标明接红色正极
电机正极提示
最后测完装回去,就是电池的问题了,已解决。
开机没啥问题
这机器,结构实在是简单。但是机器估计有接近20年了吧?感觉比早期的8100还要简单。因为8200-8220好像也要接近10年时间了。
里面用的还是早年我们使用的模型电机,但是估计现在老美用这个会有不同的指标吧。早年玩模型的时候也是发现即使同款同批电机也有不小的差异。敢情我们在DIY,人家在研究DIY的各种工具。
这种机器连保护电路板都没有,准备直接加个DC口,配合12V稳压充电得了,没必要再费周折去找原厂的充电器了。
参与人数 4家元 +143 收起 理由
x067 + 24 原創內容
wgm468 + 20
moontree + 9 謝謝分享
家睦 + 90
发表于 2025-4-8 14:21:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-8 14:33:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-8 14:42:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-8 15:25:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-8 16:10:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-8 16:58:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-8 16:58:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-8 16:59:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-8 17:05:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-8 17:14:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-8 18:56:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-8 19:04:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-8 19:27:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-8 19:33:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-8 19:51:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-8 20:22:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-8 21:46:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-8 21:46:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-8 21:47:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-27 18:29 , Processed in 0.156001 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
