查看: 496|回复: 0
勤务先锋很有料,全能操控,全效照明:FENIX TK25R手电开箱测评
发表于 2026-1-12 17:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑夜给了我们隐蔽锋芒的底色,FENIX给了我们一支硬核手电,能让你在暗局里执掌光明,它不是一款“将就用”的照明工具,而是一把能穿透迷雾、镇住全场的,勤务先锋。
当 EDC 玩家还在纠结“远射”与“泛光”的取舍,当勤务人员还在寻找“耐用”与“强悍” 的平衡,FENIX TK25R 带着 3600 流明的强光、350 米的超远射程、多功能的实用照明功能,专业的勤务配套,以及军工级的扛造品质,强势破局。
今天,我们就撕开参数的外衣,用实战说话,看看这支号称 “全能勤务王” 的手电,到底有多能打!
全能操控,全效照明全在掌控
对TK25R期待已久,打开包装,一眼就看到全新的尾部设计语言,搭配丰富的功能,在尾盖侧面,使用了多模式调整拨盘,需要主灯还是副灯,一拨即达。
拨盘指示标凸起,便于手指发力拨动,左中右三个位置,落点清晰,转动阻尼小,转动角度约为30°,居中则为锁定,此时TK25R保持静默,伺机而动。
尾部是开关按键,双键胶帽设计,一大一小、一圆一方、一高一矮、一正一斜,手感区分度高,大的是主开关、战术开关,负责开关机;小的是副开关、功能开关,负责调整变化,分工明确。
两组控制系统相距较近,握好手电,拇指可以快速在拨盘、主副开关之间切换,戴着手套也有清晰的按动反馈,单手可以灵活操作,全能掌控。
TK25R具有档位记忆功能,先将拨盘置于勤务模式,轻按主开关,就能无声点亮极亮3600lm,松手即灭,按下去则能保持在当前状态,给你最强的照明保障,一键极亮。
按住副开关,TK25R毫不犹豫开启一键爆闪,高亮度、高强度、高频率的爆闪,能够使人短暂致盲,是极有效的防卫自救功能,是专业人士的战术功能,强光压制。
单击主开关开机后,再次按动副开关,就能进行档位切换,TK25R主灯一共有4个档位,分别是:低亮30lm—中亮350lm—高亮1000lm—极亮3600lm,数量足以满足日常使用,快速切换,逻辑清晰。
将拨盘置于辅助战术模式,就是副灯作用的空间,同样是按动主开关就能开关机,开启的也是记忆功能,然后按动副开关,切换功能:白光低亮30lm—白光高亮150lm—紫外950mW—红光15lm常亮—红光闪烁—红蓝警示闪,丰富的功能,拓展性能。
远泛兼顾,亮度集中视野开阔
TK25R主灯使用的是一颗CREE科瑞全新的XHP-50.3灯珠,5050 规格封装的大功率灯珠,单颗最大光通量达到了3600lm,面积适中、带有果冻、正白色温。
灯头通光口径加大,达到了28mm,内部使用一枚深度约为25mm的铝合金光面反光杯,与灯珠配合度较高,再加上灯头光学玻璃镀增透膜,更亮表现。
正对灯头,可以完整显现出一满杯黄水的状态,这是灯珠的黄色经光杯反射的影像,也就是灯珠发出的实际光线的情况,表现完美。
驱动采用主流的恒流调光电路,没有肉眼不可见频闪,没有电路的啸叫声,也没有蓝光伤眼底,驱动效率高,长时间使用眼睛不会累,性能稳定。
TK25R主灯3600lm亮度高,在户外有清晰的光柱表现,光斑很漂亮,正圆形主光斑的中心亮度高,光斑内的亮度均匀,并且逐渐向泛光区过渡,泛光区面积大,并且在边缘逐渐融入环境,远泛兼顾。
从光线出筒的实际效果来看,开射角度大约为80°,其间的亮度均匀,正白光色温约为6500K,没有偏蓝、偏绿等情况,有利于还原事物本来的颜色,表现真实。
先来看远射效果,最大光通量3600lm下的中心光强达到2.8万CD,光线指向清晰精准,中心亮度集中,前后表现连贯,有效照明距离能够达到350米,视觉清晰。
泛光的亮度比较适中,亮度均匀,与聚光能够形成一体化的照明区域,同步提亮环境,避免明暗差距太大而觉得不适,光线铺路效果好,视野开阔。
这种远泛兼顾的照明效果,既能精准定位远处目标,又能兼顾周围环境照明,在集中注意力于正前方目标的同时,可以实现大范围的搜索,不管是军警、救援等专业人士使用,还是户外爱好者爬山露营,都非常合适,游刃有余。
辅助照明,多种功能高效协作
TK25R的别致之处就在灯头的侧面,开窗内置了多光源副灯系统,其表面覆盖一片磨砂质感的柔光片,进一步扩散光线,形成更大的可视范围,增强表现。
四颗副灯LED纵向排列,从上到下分别是红光、白光、蓝光和紫外线UV,红白蓝通过柔光片发散光线,紫外通过小口径反光杯照射,提高激发的效果,各司其职。
白光是纯泛光近距离照明使用,高低两档,低亮为30lm光通量,日常在室内使用非常方便,纯泛光可以看清的前提下,不会带来强烈的反光,EDC携带照明,随手使用。
在户外,就需要150lm的高档位,大面积泛光照明,可以将使用者脚前至20米开外的环境全部照亮,正常活动,效果很好,补光照明,均匀通透。
红光能够保护人眼的暗视力,较暗的情况使用不会觉得刺眼,而且也不会影响光学元器件的感光,不会干扰动物的活动,在户外执勤、登记、阅读、星空摄影、昆虫观察等情况使用,非常合适,
红光的波长在可见光中最长,具有最强的穿透性,也非常醒目,易于被发现,红光闪烁具有动态提醒效果,也是标记位置、呼救等常用功能,提示性强。
红蓝闪是专业人士的专业功能,也就是常说的警闪,快闪三下,改变颜色,红蓝交替、冷暖光交替,强撞色效果,警示效果明显,专业专用。
TK25R的紫外灯波长为365nm,功率达到了0.9瓦,激发效果好,在检验检测、荧光剂鉴别、珠宝鉴定、公共场所卫生检查、血迹侦测、胶水固化等方面,作用显著。
身材适度,精致轻量颜值更高
TK25R由于使用了全新的尾部全能控制方式,以及多功能侧灯,外观在经典的FENIX元素下又增加了全新的风格,中头手电+尾部变粗,形成流畅、均衡的线条,力量感、科技感、层次感爆棚,外观出彩。
TK25R整体采用铝合金打造,密度小,所以同体积下重量更轻;强度大,所以能够经受住严苛使用环境;散热快,所以可以保持温度不会过快升高,材质可靠。
筒身表面采用军规HA III级硬质氧化处理,沉稳的黑色泛起油亮的反光,保证了手感的细腻,提高那腐蚀性能,白色镭雕印字清晰,品质出众。
作为一款中头专业勤务手电,既不能太大显得臃肿累赘,也不应太小而不易使用,TK25R的长度约为165mm,灯头直径约为36mm,尾部最大直径34mm,筒身直径约为26mm,形成稳定的握持区,结构合理。
筒身是细密的横向环纹,配合5条更宽的纵向条纹,形成舒适、稳定的握持手感,TK25R的重量约为225克,是一件轻量化的装备,也方便EDC携带使用,大小合适、重量适度。
灯头采用加厚的不锈钢压环,形成五瓣凸起,与筒身的五条纵向纹路相呼应,可以作为临时击打使用,增强勤务作业时的实用功能,加厚的灯头也能有效保护内部发光核心系统,一物两用。
灯颈位置同样采用纵横排布的纹路,这是通风散热槽,一方面加大与空气的接触面积,另一方面通过凹槽导流,增大空气流速带走热量,高效散热。
筒身尾部设计一支高弹力不锈钢抱夹,同样是镀黑处理,夹子内外都采用圆弧引角,插拔顺畅,可以将TK25R随手别在口袋、背包等位置,携带自由,取用方便。
战术配件,光不离身快速响应
为了进一步提高专业使用的携带和响应速度,FENIX给TK25R配置了ALC-03快拔套,ABS材质坚固耐用,耐冷耐热,设计巧妙。
快拔套分为夹持系统、转轴系统和固定系统,本身是一个大夹子,夹口上下各有5排圆顶防滑齿,可以牢牢夹住其他物体,张开角度约为15°,开口距离约为20mm,应用广泛。
固定系统主要有一根硅胶弹力带,可以柔性箍住TK25R的筒身,而抱夹刚好可以卡在固定平台的凹槽内,实现稳定的固定,牢不可破。
夹子的稳定性很好,可以连带TK25R随手夹持固定在需要的位置,夹在身上,轻松携带,随手夹在其他物品上,就能形成定点照明,解放双手。
夹子背面还有一个可折叠收纳的不锈钢挂钩,可以将整套装备挂起来,进一步拓展携带、放置、使用场景,灵活方便。
ALC-03快拔套最方便的就是转轴系统,夹子和手电可以绕中轴转动,每转一下15°,可以实现360°全向旋转,将TK25R夹在腰带上,紧急情况,不需要取下来,直接转动手电,利用战术一键功能,就能实现快速响应,快速出击。
全新电池,筒身直充更长续航
TK25R的灯头可以拧开,取出5000mAh的大容量电池,可供极亮续航2.3小时,350lm中亮档位7个小时,红光、红蓝闪超过20小时,满足整夜勤务使用需求,忠实保障。
正极、负极都是用镀金超粗弹簧,前后双压紧,跑跳、颠簸等情况使用都不会断路跳档,也能极大减小接触电阻,保证电能更多供应至发光体,保障性能。
灯颈位置,侧灯对面,是通用的TYPE-C充电接口,其下是红绿双色的电量指示灯,开机三秒内会亮起以提示电量情况,市场主流接口,走到哪里都能找到供电,不用区分正反,表面用硅胶塞封堵,防尘防水。
只要插上电源,就能给TK25R随时随地补充能量,支持快充协议,大约1.5个小时就能完全充满,充电中红色指示灯亮,充满电转为绿色,满血复活。
作为专业勤务手电,必须要在严苛条件使用,TK25R达到了IP68的电子产品最高防尘防水等级,可以在水下2米正常使用,泡在小溪里是完全没有问题,日常雨雪天气更是不在话下,性能强悍。
FENIX TK25R是专业场景的可靠伙伴、日常出行的安心后盾,硬核性能与实用巧思兼备,让每一束光都精准回应需求。
GMT+8, 2026-11-12 10:08 , Processed in 0.374400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
